VAGIT • כמה שאלות לגבי פולו 2010 (אודיו)
הודעהפורסם: 19 דצמבר 2012, 21:03
על ידי rabelsi
שלום.
אני חדש בפורם ובגלל האשכול הזה נרשמתי בעיקר לפורום ..
אז ככה:
קניתי לפני שבוע פולו 2010.
לרכב יש את המערכת המקורית שלו והבנתי מהמוכר שיש לי הכנה של יו אס בי,וגם אני כמו פותח האשכול לפני-"יUSB לפולו",לא הבנו איפה ואיך עושים/מחברים/מתקינים את היו אס בי
וגם כשנכסתי לקישורים שבאשכול שציינתי לא ממש הבנתי איך אפשר להתקין את היו אס בי?
אם אני רוצה להתקין את היו אס בי דרך ההכנה שיש באוטו(במידה ויש)מישהו יודע להגיד לי כמה זה עולה ואיפה אפשר לעשות את זה ?
הבנתי גם אחרי בדיקה שיש לי רק 4 רמקולים במקום 6 שהמוכר אמר לי,אחרי שבדקתי ראיתי שיש הכנה בדלתות לרמקולים(כלומר יש כיסוי רשת כזה כאילו יש רמקול,אבל כשמסתכלים רואים שיש חלל ריק)
השאלה שלי היא כזאת,אם אני רוצה להתקין שם רמקןלים,איזה רמקולים ממולץ ואיזה גודל?
האם יש רמקולים ממולצים לפולו?
תודה רבה!!
Re: כמה שאלות לגבי פולו 2010 (אודיו)
הודעהפורסם: 21 דצמבר 2012, 15:55
על ידי rabelsi
אף אחד לא יודע איך לעזור לי...?
הודעהפורסם: 21 דצמבר 2012, 18:03
על ידי gozal85
יכול לענות לך מהידע שלי שגיבשתי לגבי הרכב שלי 2012..
יש הכנת יואסבי מאחורי המערכת עצמה. זה דורש כבל מתאם מהפינים של המערכת ליואסבי. את הכבל תצטרך לקנות ולהתקין.
אצלי ברכב יש מאחורי המחזיקי כוסות שני ריבועים שחורים ששם מתקינים את היואסבי אם הוא בא כסטנדרט..כלומר את היציאה עצמה שאליה אתה מחבר דברים. השעי זה לאןקס.
אולי תעשה צלצול למוסך ותברר מקט שמתאים לrcd שלך ואז תחפש אותו באיביי?
הודעהפורסם: 22 דצמבר 2012, 19:30
על ידי rabelsi
מה זה RCD ואיך אני יודע איזה יש לי.. .?
הודעהפורסם: 22 דצמבר 2012, 20:30
על ידי gozal85
RCD זה שם המערכת המקורית שמגיעה ברכבי VAG.
יש RCD 310 בגרסאות הרגילות:
וRCD510 בגרסאות המאובזרות יותר:
ויש גם 210 בתחתית ההיצע:
למיטב הבנתי לכולם יש כניסה לAUX שדורשת כבל שלא מגיע עם הרכב בד"כ. מצאתי מדריך לעניין מחיפוש בגוגל ידידנו, כדי שיהיה לך מושג מה להזמין ומה לעשות.
מישהו אחר כבר רשם שרשור על זה גם כן. לגבי USB כניראה שהדבר מורכב יותר ודורש יותר מכבל וזהו... את זה אשאיר לחכמי הפורום כי לא מצאתי מידע לגבי USB.
בהצלחה
הודעהפורסם: 23 דצמבר 2012, 01:23
על ידי rabelsi
תודה רבה על העזרה אבל משום מה אני לא מצליח לראות את התמונות..
ודרך אגב אתה יכול לשלוח לי קישורים לקניה באי ביי של כבלים AUX + USB
תודה רבה!
הודעהפורסם: 26 דצמבר 2012, 14:37
על ידי tomer861
קצת לא קשור אבל אם אפשר שאלה לגבי הפולו
האם כאשר אתה נוסע במהיריות גבוהות של בערך 100 יש לך רעשי רוחות מציקים וממש חזקים?
הודעהפורסם: 26 דצמבר 2012, 15:36
על ידי rabelsi
הודעהפורסם: 26 דצמבר 2012, 23:13
על ידי gozal85
כפי שרשמתי קודם - לא מצאתי מידע לגבי כבל USB שמתחבר למערכת הזו, רק כבל AUX.
התמונות היו להמחשה כדי שתדע איזה מערכת יש לך - חפש בגוגל תמונות של RCD 210/310/510 ותדע מה יש לך.
פנה למחסן של פולסווגן ונסה לברר אם בכלל קיימת אפשרות חיבור USB אצלך במערכת.
בהצלחה.
הודעהפורסם: 27 דצמבר 2012, 13:56
על ידי rabelsi
איך אני פונה למחסן שלהם?
סורי על הבורות?
הודעהפורסם: 27 דצמבר 2012, 19:49
על ידי gozal85
פנה לסוכנות שקרובה לביתך.. יש להם מחסן אצלהם וגם יכולים להזמין מה שצריך. תנסה לגלות מקט ואז לחפש אותו באיביי ביותר זול אם המחיר מופקע.
