[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead אפשר להחליף את המזגן המכני באיביזה SC לאלקטרוני ? | VAGIT
דווקא במקרה השבוע ראיתי מישהו שהתקין קונסולת מזגן של MK6 בתוך MK5.
בכל מקרה, בסיפור של האיביזה, זה כנראה יותר מורכב כי באמת מדובר לקחת מזגן "פשוט" ולהרכיב בקרת אקלים, בטוח יש לא מעט דברים לעשות כדי להצליח לעשות את זה. נסה לחפש קודם ברשת אנשים שעשו את זה, אם לא תמצא, לא הייתי מציע לך לנסות להיות הראשון
היתה לי גולף IV ופאנל המזגן בה היה מכאני, אך, עדיין התריסים פעלו חשמלית (שומעים את רחש המנועים). אני משוכנע שהחלפת הפאנל (עם התכנות הנכון ב-VAGCOM) היה יכול להיעשות עליה.
מה שמעניין אותי לדעת זה ... למה ? יש כ"כ הרבה שיפורים אחרים שתועלתם תורגש. מה יתן לך הקלימטרוניק ? לי יש כזה, ובקודם לא היה לי, ואני לא חש שיפור.
איזה שיפורים כבר אפשר לעשות באיביזה SC 16V עקרונית חיפשתי מגני רוח ולא מצאתי. אז אם יש למישהו מקום שמוכר מגני רוח לחלונות אשמח לדעת ובכלל הצעות אחרות שיפורים קוסמטיים או מכנים קטנים
