[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead חוות דעת סיאט לאון | VAGIT
וברצינות, יש חיפוש תוכל לקרוא על דברים חשובים בשנתונים האלו במנועים (יש סדרה בעייתית של מנועי cda שאוכלים שמן) יש גם המון שרשורים על גיר ה dsg אבל זה ידני אז לא רלוונטי.
רכב מאוד מפנק, בתמורה שהוא נותן יחסית למחיר - אחלה רכב בעיות נפוצות אוכל שמן (מנוע CDAA). אם הרכב לא עבר אוברול, ממליץ לך לבדוק טוב טוב. הבעיה - אי אפשר לדעת כמה שמן הוא צורך. בעיות נוספות משאבת מים שרשרת טיימינג מנגנוני נעילה דלתות ובגאז'
לגבי המנוע מסדרת cda שאוכל שמן. אומרים שרכבים משנתון 2011 שעלו לכביש באוקטובר והלאה הבעיה הזו נפתרה אבל תמיד עדיף לבדוק טוב. אני בעל אחת כזו 2011/10 ידנית ונהנה מאוד. שומר על מרווח טיפולים של 10k בודק שמן אחת לשבוע וטפו טפו הכל בסדר.
