האם Front Assist בלאון 2018 כוללת גם בלימת חירום אוטונומית?
05 נובמבר 2018, 18:50
על ידי Coresh
למיטב ידיעתי המערכת הנ"ל כן כוללת בלימת חירום אוטונומית בדגמי 2018, אך בכתבות מהחודש על כך שהלאון קיבלה את מנוע ה-1.5 ליטר החדש, נאמר שגם נוספה מערכת בלימת חירום אוטונומית. האם זו מערכת חדשה, או שבעצם מדובר ב- Front Assist שקיימת גם בדגמים עם מנוע ה- 1.4 ליטר הישן?
Re: האם Front Assist בלאון 2018 כוללת גם בלימת חירום אוטונומ
05 נובמבר 2018, 20:37
על ידי ofektal8
05 נובמבר 2018, 21:34
על ידי Coresh
כן, יש את המכ"מ מתחת לגריל הקידמי והוא משמש את מערכת ה- Front Assist שאחראית לבקרת השיוט האדפטיבית.
פשוט מהפרסומים חשבתי שנוספה גם מערכת בלימת חירום אוטונומית שלא היתה קיימת.
אז כנראה שמדובר ב Front Assist כולה?
08 נובמבר 2018, 07:57
על ידי kurko1992
אם אני מתבלבל סליחה מראש.
אבל אמרו לי שנכון לעכשיו, אם לא מוסיפים משהו, יש את משהו (סליחה שאני כותב ככה, פשוט לא זוכר את השמות) שברגע שיש תאונה או איזה בלימה חירום, פשוט "עוזר ונועל" את הברקסים, שוב, אחרי שכבר קרה משהו.
מ מה שהבנתי מהכתבה על הלאון עם המנוע החדש (והבנתי שיהיה כבר עם כל הדגמים של הלאונים) זה שיגיע פשוט כבר עם הבלימה אוטומטית, בקרת אדפסיפי או משהו כזה?
אם אני מתבלבל, סליחה מראש.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
08 נובמבר 2018, 23:05
על ידי ofektal8
תגובה: האם Front Assist בלאון 2018 כוללת גם בלימת חירום אוטו
12 נובמבר 2018, 15:28
על ידי buber
ברכבי VAG המערכת שנקראת FRONT ASSIST היא היא המערכת של בלימה אוטונומית בחירום. הACC הוא מערכת נפרדת שמתמשת באותו הרדאר הקדמי.
13 נובמבר 2018, 21:32
על ידי ofektal8
16 נובמבר 2018, 01:40
על ידי Coresh
תודה לשניכם. גם מצאתי בספר רכב שהמערכת הזו אכן כוללת בלימת חירום אוטונומית:
Emergency brake assist system
(Front Assist)*
Topic introduction
The objective of the emergency brake assist
system is to prevent head-on collisions
against objects that may be in the vehicle’s
path or minimise the consequences of such
impacts.
Within the limitations imposed by the envi-
ronmental conditions and by the system it-
self, the function acts in staggered fashion,
depending on how critical the situation is. In-
itially it warns the driver, and if the driver’s
reaction does not occur or is insufficient, it
activates an independent emergency brak-
ing.
The function is intended to prevent collisions
with parked vehicles or vehicles in the same
lane travelling in the same direction, or with
pedestrians crossing the vehicle’s path. It
may fail to activate in other danger situa-
tions.
The Front Assist function is active within a
range of speeds between 4 km/h (2.5 mph)
and 250 km/h (156 mph).
ובהמשך:
Automatic braking:
If the driver also fails to react to the critical
warning, the system may initiate independ-
ent emergency braking by progressively in-
creasing the braking effect in accordance
with how critical the situation is.
26 נובמבר 2018, 14:39
על ידי buber
ברור,
אבל זאת לא היתה השאלה. השואל המקורי שאל אם יש לו בלימה אוטונומית או Front Assist - אז כל מה שניסיתי להגיד שניהם הינו הך.
בעיקרון נראה שCoresh מבלבל בין המונחים. ה-Front Assist זאת מערכת שמירת מרחק ובלימה אוטנומית והיא לא אחראית על בקרת השיוט האדפטיבית(ACC). גם ה-ACC וה-Front Assist משתמשים באותו הרדאר.
26 נובמבר 2018, 16:31
על ידי buber
נראה לי עניתי באיחור ושהעניין כבר הובהר
