שאלה לגבי vagcom/obd
הודעהפורסם: 18 אפריל 2019, 11:20
על ידי Jeka
בוקר טוב לכולם
בהתחדשותי בגולף gti mk7
רציתי לשאול מה כדאי לרכוש מבחינת דיווח נתונים/תקלות/שימושים/אדפציות
אני לא מחפש לעשות סטייג'ים או משהו אבל נתקלתי בכמה דברים מעניינים
לא באמת מתחום הואגיות אז אם אשמע טיפש תסלחו לי :)
נתקלתי בכבל של ה vcds פה בפורום,לא כל כך הבנתי את הפונקציות שלו ,ונתקלתי ב obdeleven באינטרנט שנראה מעניין ומתחבר לאפליקציה
מה כדאי להביא שנחוץ שיהיה באוטו?
תגובה: שאלה לגבי vagcom/obd
הודעהפורסם: 18 אפריל 2019, 13:14
תתחדש.
VAG-COM סריקת תקלות
הצגת נתונים מחיישני הרכב
הפעלה או כיבוי פונקציות של הרכב (כמו סגירת נעילת דלתות אחרי 30 קמ"ש למשל)
תגובה: תגובה: שאלה לגבי vagcom/obd
הודעהפורסם: 18 אפריל 2019, 13:23
על ידי Jeka
punz כתב:תתחדש.
VAG-COM סריקת תקלות
האם ידוע לך האם קיימות הפונקציות האלה גם ב obdeleven
הודעהפורסם: 18 אפריל 2019, 18:05
בגרסת ה pro
הודעהפורסם: 18 אפריל 2019, 19:43
על ידי Jeka
punz כתב:בגרסת ה pro
כן זה התכנון,האם זה באמת שווה את המחיר?
או להביא את הכבל כבר?
הודעהפורסם: 19 אפריל 2019, 21:52
לא מאט אנשים משתמשים בכבל ומרוצים. למה לשלם יותר על אותו דבר?
Re: שאלה לגבי vagcom/obd
הודעהפורסם: 20 אפריל 2019, 16:51
על ידי orha12
ממליץ בחום על האפליקציה ודונגל של Obdeleven.
אפשר לבצע כל פונקציה וכל קידוד דרך האפליקציה.
ניתן להפעיל פונקציות שקיימות דרך לחיצת כפתור וגם דרך קידוד ידני.
הרבה יותר פרקטי מכבל ומחשב.
הודעהפורסם: 20 אפריל 2019, 19:01
על ידי Jeka
orha12 כתב:ממליץ בחום על האפליקציה ודונגל של Obdeleven.
ראיתי שקיים באפליקציה את כל הפונקציות הנל אבל זה עולה קרדיטים(כסף לכל דבר)
השאלה אם הכבל יודע לעשות את אותם דברים?
הודעהפורסם: 20 אפריל 2019, 19:35
על ידי orha12
כן
הודעהפורסם: 21 אפריל 2019, 11:12
על ידי ofektal8
לך על obdeleven
לא שווה לך לשים כל כך הרבה כסף אם אתה רק הולך לעשות דברים קטנים, ו60 דולר זה אחלה מחיר בשביל מה שזה עושה.
ותחכה קצת כי אמור לצאת דגם חדש של הObdeleven.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
