עמוד 1 מתוך 3
מזגן לא מקרר טוב בגולף MK5.
02 מאי 2013, 12:21
על ידי oranbuskila
שלום חברים.
אז לא יודע אם שמעתם על התופעה הזאת אבל לי זה חדש ורק נודע לי בחודשיים האחרונים
על סדרה של רכבי גולף מסוגים שונים עם מזגן שהמעבה שלהם לא עובד בצורה טובה כל כך
ולא מקרר טוב את הרכב בימים חמים של עד 35 מעלות וכך גם שלי, אני לא יודע אם זה קשור
לחוסר גז או לבעיה נפוצה שיש ברכבים הללו או אולי אפילו הפעלה לא נכונה של כפתורי המזגן,
יש לציין כי הקירור יציב ואין בעיות של שינוי בעת יציאת הקור או הרוח ואין תקלות חריגות למעט
הקירור החלש.
בכל אופן אשמח לשמוע חווד' מאנשים עם בעיה דומה או אנשים המכירים את התופעה הזו ויוכלו
לעזור לי עם התקלה שלי
תודה רבה לכל העוזרים.
Re: מזגן לא מקרר טוב בגולף MK5.
02 מאי 2013, 13:17
על ידי Shahar_seat
לא מכיר ולא שמעתי אבל למה שלא תבדוק בתור התחלה את הפילטר/ מסנן של המזגן .
שהוא אמור להיות מאחורי התא כפפות .
02 מאי 2013, 13:26
על ידי oryz170
מחלה ידועה ונפוצה מאד בקרב ה MK5 ולא רק.
מנסיוני, שהיו לי בעבר שני דגמי MK5 האחד GTI והשני GTD , בשניהם הלכו לי המדחס והמעבה (מוט ארוך צמוד לרדיאטור).
הבעיה מאופיינת בכך שפתאום אין קירור למשך כמה דק' ואז הקירור חוזר או שהקירור נחלש משמעותית.
02 מאי 2013, 14:47
כן זה ידוע, אצלי כבר החליפו קומפרסור באחריות ועכשיו אחרי 5 שנים עוד פעם מתעייף.
יש בחור באיזור תעשיה נתניה שבונה קומפרסורים משופרים שמחזיקים אבל המחיר הוא באיזור 3000 שקל...
02 מאי 2013, 15:39
על ידי ShadowClon3
02 מאי 2013, 17:22
על ידי eyal_ro
בעיה ידועה גם בחו"ל ומצאו לה פתרון.
מדובר על שסתום בעייתי שנמצא על המדחס.
לרוב מחליפים את המדחס והבעיה נפתרת כי השסתום מוחלף גם כן.
בעיקרון עדיף להחליף את השסתום לבד ולפתור את הבעיה בכמה מאות ש"ח לפני שרצים להחליף מדחס בכמה אלפי ש"ח.
ראו תגובה 13 בת'רד הזה :
בברכה,
אייל
02 מאי 2013, 21:30
על ידי oranbuskila
תודה רבה לכולכם
אייל, ידוע לך אם יש לרכוש את השסתום הזה פה בארץ?
אם אפשר קישור זה יעזור לי מאוד.
וכמובן מדריך להחלפת השסתום אם אפשר.
תודה שוב.
03 מאי 2013, 13:02
על ידי eyal_ro
ניתן להביא את השסתום מאיביי אבל יש בעיה קטנה,
בגולפים יש שני סוגי מדחסים, אתה צריך להבין איזה מדחס יש לך (של חב' סאנדן או השניה).
ניתן לראות את המדבקה על המדחס עצמו ובהתאם להזמין את החלק שעולה כ-60$ מאיביי.
יש לינקים לרכישה בלינק שצירפתי של וורטקס. וגם מדריך להחלפה (המאוד פשוטה אך דורשת איש מזגנים על מנת לרוקן גז ולמלא גז חזרה)
גם אצלי יש את אותה הבעיה ואני מקווה להתקדם איתה בשבוע הבא.
אייל
03 מאי 2013, 18:09
על ידי oranbuskila
תודה רבה אייל עזרת לי מאוד אבדוק השבוע איזה סוג מדחס יש לי
ארכוש את השסתום ואבצע את העבודה אצל איש מומחה.
ועוד שאלה על השאלה..
במידה ויש לי את המדחס השני זה דורש רק את החלפתו
או שגם אצלו מצוי שסתום כלשהו?
03 מאי 2013, 18:27
על ידי oranbuskila
חברים בדקתי עכשיו את סוג המדחס של מזגן הרכב שלי
ורשום על המדבקה - ZEXEL ייתכן דבר כזה?
03 מאי 2013, 19:11
על ידי eyal_ro
ייתכן בהחלט.
תחפש בלינק שנתתי את הלינק לקניית שסתום לזקסל.
בהצלחה ותעדכן איך יצא!
אייל
03 מאי 2013, 19:27
על ידי oranbuskila
03 מאי 2013, 20:25
על ידי eyal_ro
נראה שכן.
ביררת במקרה כמה הוא עולה בארץ?
אייל
07 מאי 2013, 13:13
על ידי oranbuskila
האמת שלא היכן אני יכול לבדוק
ואם יש קישור לרכישה באינטרנט יותר טוב..
07 מאי 2013, 15:38
על ידי SargaroS
יכול להיות שיש את זה גם ב-A3 שעלתה לכביש בסוף שנת 2010 ?
המזגן לא מרגיש מקרר חזק במיוחד.
