[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead A1 black vs blue | VAGIT
האמת כמעט והכל, הכחול הוא ממש top spec... השחורה שלי דיי בסיסית אין בה משו מיוחד מהרגיל, DSG, קצת ניקלים, הגאנטים והצמיגים המעולים... הכחולה היא כבר סיפור אחר מאובזרת ממש בכל מה שניתן לחשוב... דוד, אין ספק שהכחולה נדירה והצבע יושב עליה בול וחבל שאתה לא יכלת לתת לנו כמה תמונות איכותיות אני לא צלם בשום קנה מידה.. חח
יקירי בתמונה השניה הסגרת אותי רואים אפילו באיכות חרא את החרמנות על הגז בסיבוב ואת החריכות של ההיגוי יתר.
הכחולה שלי אבל פירגון גדול גם לשחורה כיף לראות משהו קצת שונה משלי(מרוב שלקחתי משהו קצת יותר שונה ומיוחד מאוד כיף וקל ונח להתרגל לסטנדרט). ההבדל הוא לא שמיים וארץ כמו שהוא מתאר בסה"כ אצלי השמשות מוכהות מגרמניה יש מפתח חכם הפנים הוא אפור בשילוב שחור ושטיחי הדגם של התחרות בתוספת של המערכת בוס (פרויקט מיוחד שאאודי עשו לאוטו והשקיעו מעט יותר מברכבים אחרים 14 רמקולים סאב ומגבר 500וואט העיצוב שלה מסוגנן עם התאורת לד שחובקת את הרמקול.). אלו תוספות שהבאתי במיוחד מגרמניה דברים שבדר"כ אנשים לא לוקחים(סביר להניח שלא תראו כאלו). בנוסף לאלו יש לי כמובן את רמת האיבזור הגבוהה יותר שכוללת תאורת לד בפנסים קדמיים ואחוריים בתוספת קסנון בקדמיים היא כוללת גם כן מסך מולטימדיה שיוצא מהדשבורד גג שמש נפתח מלא מחשב דרך מורחב תאורת לד פנימית בכל מקום ובאופן קבוע מתחת לרגליים חיישנים קדימה ואחורה ועוד כל מיני דברים שלא עולים בראשי כרגע. זה בעקרון ההבדלים באבזור (רמה ובחירה אישית בהזמנה מגרמניה). יש גם את קיט התחרות כמו שאתם רואים אצלי (ספליטרים חצאיות דפיוזר וספויילר) בניגוד אליו שהג'אנט הוא משהו שהיבואן מביא פה בארץ עם הקיט אצלי הג'אנט בהזמנה מהקטלוג 215/40/17 לובש קונט' יש צביעת קשתות בצורה מיוחדת סופיות מקוריות לאגזוז שאני לא זוכר אם יש אצלו והכי חשוב אין לי אנטרנט בולטת זה בגדול השינויים שעולים לי בראש למרות שבטח השמטתי כמה השתדלתי לפרט כמה שיותר למי שמתעניין או יתעניין בעתיד ברכב הנ"ל כך יהיה קל יותר למצוא מידע מה שלי לא היה כי הייתי בין הראשונים עם הרכב. היום אני יכול לומר בלב שלם שאני אוהב יותר את קיט התחרות מדגם האס ליין שבין כה וכה לא מגיע לארץ גם לא בהזמנה אישית. הדבר היחידי שאולי הייתי משנה באוטו ואני לא 100% איתו זה לג'אנט 18 הם פשוט רצו עליו מחיר מגוחך של תוספת 33K החלטתי שמעבר לכך שהרכב כבר יקר יותר מA4 לפני הנחה זה נראה לי טו מאץ' המתלים הגרמניים האלו ברכב כזה קטנה עם חתך נמוך וג'אנט 18. עם הג'אנט הזה אני סובל ברוב הכבישים בתוך העיר-ואפילו באירופה יש לבטים האם הג'אנט נח או לא ביום יום ששם הכבישים הרבה יותר טוב הגישה שם נוטה לומר שאם הכבישים מסביב לבית שלך בסדר אין בעיה .
מצטער על החפירה הארוכה זה על כל שאלה שעלתה או תעלה למישהו . למי שמתעניין ספורטיבית הברקסים בסדר גמור תאוצות ביניים חביבות דינאמיות מעולה אחיזה טובה מאוד והיגוי יותר חד ובמשקל יותר מדוייק מכל אאודי אחרת שהכרת (כולל דגמי S ).
כל מה שכתבתי הוא דעתי ומבוסס על ניסיון בלבד ולא בא לעורר ויכוח לגבי יכולות האוטו וייעודו=אך ורק שיתוף .
**לגבי התמונות יש לי מעט באייפון שאני בדיוק מעביר למחשב ויש לי עוד כמה עם מצלמה וצלם חובבנים מתחילים רק שאני פשוט בור ועם הארץ בכל מה שקשור להעלות לאינטרנט ולפורומים.
