[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead עזרה בסרטונים | VAGIT
אווירי שאלה: YOU TUBE כבר לא מופיע כאופציה אלא רק Video,כאשר יש צורך לעלות סרטון אני מעתיק את הקישור-לינק עם כתובת,לוחץ על VIDEO ובתוך ה () מכניס את הקישור-לינק. העניין הוא שלאחר שליחת הודעה בגוף ההודעה לא מופיע ישר מסך אלא מופיע רק הקישור-לינק עצמו,מכאן נובעת השאלה מה אני לא עושה בסדר?
נכון בניטו, כבר אין יוטוב, יש כפתור וידאו שכולל רשימה ענקית של אתרים שאפשר לצרף מהם סרטונים (גם מפייסבוק), מה שאתה כנראה עושה לא נכון זה משאיר רווחים, הייתי ממליץ לך לדביק את הקישור קודם, לצבוע אותו עם העכבר, ואז ללחוץ על video, כך זה יעבוד בטוח.
לא עניתי לך כי לא מצאתי פתרון, קישורי הוידאו זו תוספת שהוספתי בעצמי (יותר נכון השתמשתי בקטע קוד של מישהו אחר), אני לא חושב שזה משהו שTAP TALK תומכים בו, יצאת לך להצליח לראות סרטונים בפורומים אחרים דרך tap talk?
