עמוד 2 מתוך 2
Re: בוקר טוב,מאתמול בערב הנעילה מרכזית החליטה שהיא עושה מה ב
27 יולי 2011, 23:50
על ידי Leon_tsi
רמי שמחתי לעזור! מקווה שאוכל לעזור לך גם בזה, אתה מתכוון שאתה חוזר עם האוטו מנסיעה פותח את הדלת שלך ורק שלך נפתחת וכל השאר סגורות? אם כן קודם כל בדר"כ בעת הוצאת המפתח מהסוויצ' האורות הפנימיים אמורים להידלק וכל הדלתות אמורות להיפתח בו זמנית. במידה וזה לא קורה אם אני זוכר נכון תלחץ בתוך האוטו (איפה שהמצית) על הכפתור של שחרור הנעילה לכמה שניות ואז האור יתחיל להבהב תשחרר ותלחץ שוב לכמה שניות זה אמור לסדר את הבעיה.
אם אתה רוצה לבטל את האורות דרך שפועלים אוטומטית תשלח לי ה"פ ואני אסביר לך מה לעשות כדי לבטל/להפעיל.
28 יולי 2011, 07:31
על ידי Ram_SL
כן בדיוק לזה התכוונתי וזה עזר מה שאמת שוב תודה רבה לך , בקשר לאורות דרך אז כבר בטלתי אותם , מצאתי בספר של הרכב איך לעשות
ושוב המון תודה
, אלה דברים ממש קטנים אבל מאוד מציקים .
דרך אגב , האוטו שלי אוטו צבע כמו שלך
31 יולי 2011, 17:33
על ידי Chester
ניסיתי מה שאמרת ועובד!!
תודה גבר, הדבר הקטן הזה נורא הציק לי.
31 יולי 2011, 18:29
על ידי vRS
נשמע כי אתם סובלים מבעיה דומה לזו המופיעה בפאביה של חבר.
ראשית, נסו לעדכן תוכנה - כן, גם לנעילה המרכזית יש כל מיני עדכונים למיניהם לפתרון תקלות מוזרות.
שנית, במידה וזה לא עוזר - יתכן ומדובר ב"מוח" של הנעילה מרכזית / מרימי שמשות, ויתכן ויש הצורך להחליף.
31 יולי 2011, 20:04
על ידי Ram_SL
זאת לא תקלה , בחוברת כתוב בפרוש שאת המצב הזה מפעילים בשתיי לחיצות אחת אחרי השנייה על פתיחת הדלתות בשלט מספיק שאתה בטעות עושה את זה וזה מדליק את המצב הזה ... ולצאת המצב הזה דרך השלט אי אפשר .
ודרך אגב כאשר אני משחזר את זה זה בדיוק מה שעיתי , רציתי לפתוח חלונות מהשלט מבלי להתקרב לאוטו בשביל לאוורר אותו לפני שאני נכנס אליו ובטעות לחצי 2 לחיצות של הפתיחה אחת אחרי השנייה ובחוברת כתוב שזה בדיוק מה שמפעיל את זה ...
01 אוגוסט 2011, 12:03
על ידי Chester
כנראה שזה מה שקרה לי, אותו סיפור בדיוק.
אני תמיד פותח תחלונות עוד כשאני יורד במדרגות עוד לפני שאני יוצא מהבית, כנראה פעם אחת לחצתי פעמיים בטעות והמצב הזה הופעל.
מה שמציק זה שכל כך קל להיכנס למצב הזה בטעות אבל בשביל לצאת ממנו צריך לחפור בספר רכב.
01 אוגוסט 2011, 20:21
על ידי Ram_SL
+1
כאשר קניתי את הרכב שלי אחד בעבודה גם קנה לאון בדיוק כמו שלי רק DSG (הוא הזמין שבועיים לפני וקיבלנו ביחד באותו יום בגלל שהרכבים הגיעו באותה ספינה
) , סיפרתי לו את הסיפור שלי עם הנעילה והוא כולו בהלם אומר לי מה אפשר לסדר שזה יפתח ישר את כל הדלתות בלחיצה אחת ? אני אומר לו שכן ומסביר איך עושים קיצור הוא מיום הראשון שלו עם האוטו ככה סובל עם זה , גם סיפרתי לו על נעילת דלתות ב15 קמש הוא אמר שגם זה לא עובד אצלו ..
(טוב את הספר רכב הוא לא בדיוק קרא , הוא לא שולט מי יודע מה בשפה ...)
תגובה: בוקר טוב,מאתמול בערב הנעילה מרכזית החליטה שהיא עושה מ
30 דצמבר 2022, 17:05
על ידי ofersal6
שלום לא נפתחות לי הדלתות חוץ מהדלת של הנהג הכפתורים למעלה ורק הדלת של הנהג נפתחת יש לי שברולט קרוז 2011
