[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead פילטר k&n (אינבוקס) ללאון fr 2012 | VAGIT
בעיקרון הוא יותר טוב מהפילטר המקורי ודבר שני זה לא חד פעמי אפשר תמיד לנקות והשתמש בו שוב ושוב (עם אתה מנקה טוב ובזמן יחזיק לך הרבה זמן ) ובמקרה יש לי אחת של סימוטה אצלי שישב על הרכב שלי בדיוק חודש והוחלף כי עברתי לקיט יניקה של cts . עם אתה מעוניין דבר איתי .
פילטר אינבוקס ממש לא יותר טוב מפילטר מקורי, זה בדיוק אותו דבר ויתן בדיוק אותה תוצאה על רכב סטוק (יש טוענים שיכולות הסינון שלו ירודות במקצת מפילטר מקורי, תקרא קצת באינטרנט יש דיונים אין סופיים על זה). פילטר אינבוקס בלבד לא ייתן לך כלום מבלבד חסכון, אבל גם שהוא לא גדול באם לוקחים בחשבון את עלות ערכת הניקוי. מה שכן צליל יניקה יהיה יותר חזק ומוחשי. אם כן K&N עדיף לדעתי האישית.
ערכת ניקוי אחי ?! תקח מים חמים תשים את הפילטר בפנים אחרי רבע שעה תוציא אותו לייבוש והכל בסדר אחי ... ולגבי מה יותר טוב אין לי הרבה מה להגיד כי עם אתה אומר שפילטר מקורי עושה עבודה יותר טובה אז למה לשים פילטר של k&n או simota ?
