Q5 החלפת מנוע
05 אוגוסט 2015, 23:03
על ידי צחקול
שלום לכולם
אני חדש בפורום וצריך עזרה . יש לי אאודי Q5 טורבו 2010 - 140,000 ק"מ . החניתי את רכבי בחניה לאחר נסיעה של שעה בערך . כעבור 20 דקות חזרתי לרכב וגיליתי שהרכב לא מניע יש מעט סטרטר עד שנגמר . גררתי את האוטו למוסך והודיעו לי שהלך מנוע !!! האם זה הגיוני שמנוע הולך שלא תוך כדי נסיעה ? איך יכול להיות שמנוע כזה הולך אחרי 140000 ק"מ ? לא נדלקה נורה אדומה לא התחמם המנוע הוא פשוט עמד בחניה ? אני מטופל רק במוסך מורשה כל הטיפולים בזמן - שבוע לפני שזה קרה הייתי במוסך התלוננתי על רעש במנוע טיפלו ואמרו שהכל בסדר עכשיו. אין אחריות של יצרן ? של המוסך המטפל ? למי ניתן לפנות ?
אשמח לקבל עצות מקצועיות כי אני לא בתחום ...
Re: Q5 החלפת מנוע
06 אוגוסט 2015, 06:09
מה אמרו לך שהלך במנוע ?
תגובה: Q5 החלפת מנוע
06 אוגוסט 2015, 09:59
על ידי Tamir FR
יש מצב מותחן תקול שגרם לקפיצת שן בשרשרת.
תקלה ידועה במנועים האלה
Re: Q5 החלפת מנוע
06 אוגוסט 2015, 10:35
מה שתמיר אמר, ובכל זאת... קצת תמוה בעיני שמנוע עובד תקין, נכבה ואז לא מניע יותר.
באיזה מוסך הרכב?
06 אוגוסט 2015, 11:34
על ידי צחקול
תודה חברים
אמרו לי ששרשרת תיימינג קפצה מהמקום שלה ודפקה שסתומים ובוכנות
אני מטופל במוסך הצפון (הנרי וגורג). לא היו אמורים לבדוק מותחן כמו שתמיר אמר ?
06 אוגוסט 2015, 11:48
על ידי ran1012
הדרך היחידה לבדוק את המותחן היא לפרק את מנגנון הטיימינג ואני בספק אם הם עשו את זה, יכול להיות שהוא נשבר כשניסית להניע.
לדעתי תנסה להתעמת מול צ'מפיון, זוהי תקלה ידועה וראוי שיקחו עליה אחריות.
Re: Q5 החלפת מנוע
06 אוגוסט 2015, 12:10
כפי שנאמר, הרכב אמנם בן 5, אבל הוא מטופל כל חייו במוסכי צ'מפיון (כפי שאמרת) ומדובר בתקלה ידועה, כאשר בבחלק מהרכבים גם יצא עליה ריקול של היצרן.
ותרמוז להם שלעו״ד ממוצע לא יהיה קשה להוכיח את זה אם הוא יצטרך.
06 אוגוסט 2015, 12:25
על ידי vadim79
בעיה ידועה, תלחץ אליהם ובמיוחד תנגן על זה ששבוע שעבר התלוננת על הרעש ואמרו שהכל בסדר כי אחד התסמונות של תקלה במותכן זה הרעש.
מדבר מניסיון (מר) קרה לי אותו דבר בלאון 1.8 גם לא באחריות, שילמתי רק חלק מהעבודה ומדברים מסיב כמו שמן נוזל קירור וכד', כל השאר לקחו על עצמם.
כן לקח זמן, אבל בסוף זה הסתדר, מאמין שאם עוד יותר לחץ היה ניתן להוציא הכל ללא עלות.
07 אוגוסט 2015, 07:10
על ידי צחקול
תודה לכל המשיבים
סופ"ש נעים
Re: Q5 החלפת מנוע
09 אוגוסט 2015, 11:56
על ידי davidlutin
קרה לאבא שלי אותו דבר בדיוק אבל באמצע נסיעה נשבר לו המשתיק רצועת טיימינג בראש מנוע...גם החלפנו מנוע...Jetta 2.0 fsi
09 אוגוסט 2015, 12:22
על ידי Alf3
תדרוש מהם שיחליפו את המנוע על חשבונם.
אגב זאת הבעיה שממליצים להחליף את השרשרת כי היא נמתחת עם הזמן?
10 אוגוסט 2015, 10:31
על ידי צחקול
העיניין הוא שלטענת המוסך היצרן אינו מנחה להחלפת שרשרת באף ק"מ כפעולה מונעת!!!
אני פניתי לצמפיון והם כבר חזרו אלי עם תשובה בע"פ שהנושא בבדיקה - בעיקר ניגנתי על זה ששבוע קודם התלוננתי על רעש במנוע ואמרו לי שהכל תקין
10 אוגוסט 2015, 15:54
על ידי רפילין
ראה כאן איך מוסך מקצועי צריך היה להתנהג (כמו מוסך רון) וגם כאן מוסך מורשה היבואן בצפון פעל לא נכון:
http://www.musach.co.il/forum/showthread.php?p=21463הכתוב כאן אולי יוכל לעזור לך בהתנהלותך מול צ'מפיון, כי על פניו נראה שהמוסך טעה ועקב כך נגרם הנזק הגדול למנוע.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
בברכה - רפי לין
10 אוגוסט 2015, 21:41
על ידי driftking
לפותח השרשור.. ל'צמפיון פניתה?, על המנוע והכסף בכיתה!.לגיטמי שאומרים לך הכל תקין, כי פשוט רוצים שתהרוס את המנוע שלך ותשלם כסף, זה עושה טוב לחשבון הבנק שלהם. אם הרכב מטופל מהיום הראשון בחברה ,תבקש מהם להפעיל אחריות ״רצון טוב ״.ואז תשלם רק על עלות הרכבת מנוע.
16 אוגוסט 2015, 20:02
על ידי צחקול
הי לכולם
ראשית תודה על העזרה.
נכון לעכשיו המצב הוא כזה שהחלפתי מנוע במוסף המורשה - מוסך הצפון. הם טוענים שזה מנוע אורינגל עם אפס קילומטר . המוזר הוא שכשאני חיפשתי מנוע חילופי אצל יבואנים כולם אמרו לי שמוסך הצפון כבר פנה אליהם . לא ברור לי אם המנוע הוא אורגינל איך יש כל כך הרבה יבואנים למנוע הזה ? אני מצאתי מנועים ב12000 ₪ ועלות הרכבה ב3500 ₪.
פניתי לצמפיון הם טוענים שהאוטו יצא מאחריות ושאני צריך להגיד תודה על כך שהם השתתפו איתי בעלות ושילמתי "רק " 21500 ₪ במקום 70000 ₪ שזה מחיר מחירון . אמרתי שלא יתכן שאוטו מטופל רק במוסך מורשה ושבוע לפני כן התלוננתי על רעשים במנוע ואין אחריות.
רמזתי על תביעה דרך עו"ד זה לא הזיז להם כל כך....
