רעש נקישה בזמן סיבוב הגה
02 ספטמבר 2015, 14:19
על ידי AvielFR
שלום חברים,
בתקופה האחרונה יוצא לי לשמוע רעש מוזר בזמן סיבוב ההגה (לא משנה לאיזה צד) רעש של נקישה מוזרה (הרעש מגיע עוד לפני סיבוב מלא של ההגה ).
המחשבה שלי הייתה כי אחד הבולמים נפגע, ובזמן סיבוב ההגה מופעל עליו לחץ ומשתחרר צליל שכזה.
אבל לאחר בדיקת הבולמים נאמר לי כי הבולמים תקינים לגמרי.
הרעש מגיע מחלקו הקידמי של הרכב...
אם מישהו יוכל לכוון אותי מאיפה הרעש הזה יכול להגיע הודה לו מאוד.
תודה,
תגובה: רעש נקישה בזמן סיבוב הגה
03 ספטמבר 2015, 17:56
על ידי amit_a
תרים את האוטו, קח חבר שישב על ההגה. כנס מתחת לאוטו ושיתחיל לסובב את ההגה.
סתכל תפוח, מסרק, משולש, מוט מייצב...כל מה שקשור לשם בקיצור. תנסה לראות אולי משהו משוחרר, גומיות קרועות...
אולי קרה למישהו פה שיכוון אותך יותר טוב, אבל זה מה שאני יכול לעזור. בהצלחה =]
04 ספטמבר 2015, 20:51
על ידי NoTurboNoFun
בדרך כלל הרעש בגלל כריות בולם גמורות..
05 ספטמבר 2015, 00:27
על ידי AvielFR
הגיוני שברכב שנת 2014 שיצא חדש מהחברה ילכו כריות בולם בתקופת זמן קצרה שכזאת?
ושאלה קטנה..ממה נשחקת כרית בולם?
Re: רעש נקישה בזמן סיבוב הגה
06 ספטמבר 2015, 01:28
על ידי mahirkh75
מהמיסבי בולמים תחליף את הכריות + מסבים של הבולמים
07 ספטמבר 2015, 01:25
על ידי AvielFR
07 ספטמבר 2015, 12:08
על ידי mahirkh75
כן במיוחד אם האוטו הזה נכנס לשלולית של מיים
07 ספטמבר 2015, 14:19
על ידי AvielFR
סגור תודה
היום אבדוק את הנוסע ואחזיר תשובה האם באמת אלו הקריות...
07 ספטמבר 2015, 17:38
על ידי goose
כריות +מיסב מאוד ייתכן וכמו שאמרו קודמיי. להעלות את הרכב על ליפט ולבדוק
08 ספטמבר 2015, 10:34
על ידי AvielFR
טוב אז ככה בשעה טובה הנמכתי את הרכב אתמול
על הדרך בדקנו את הכריות והן היו תקינות
חשבנו שאולי צריך לחזק את הגשר הקידמי וגם את זה עשיתי היום בבוקר בכיוון פרונט שלאחר ההנמכה
ועדיין הראש הזה נמצא!!!
מזה עוד יכול להיות? אני שוקל לפרק את כל מה שיש על הרכב ולהכניס אותו לחברה לממש אחריות,אבל כפי שכולנו יודעים זה לא כיף בכלל לפרק הכל ולהרכיב מחדש...
אשמח לכיוון אחר ממנו יכול לצאת הרעש המציק הזה..
תודה לעוזרים,
11 ספטמבר 2015, 02:32
על ידי AvielFR
עדיין מחפש תשובה לרעש המעצבן הזה...
12 נובמבר 2015, 16:27
על ידי Psy
אתה מדבר על רעש כשאתה מסובב את ההגה עד הסוף\כמעט עד הסוף שמאלה או ימינה, רעש של נקישה מתכתית, כמו טיפה שנופלת על פח?
אחד החברים פה בזמנו ענה לי על השאלה בנושא שזה ברגים קצרים שמורכבים על הגשר, עוד במפעל. הם קצרים בחצי ס"מ ויש להם תחליפיים.
מה שהוא אמר זה שיש עומס על הגשר כמו במקרה של סיבוב הגה עד הסוף הבורג יוצא קצת מההברגה של המרכב וזה מקור הרעש.
יש גם סרטון:
https://www.ecstuning.com/ES8640/Video307-HD/אלא אם כן אתה מתאר תופעה אחרת.
בכל אופן אמרת שבדקת מיסבים וכריות?
אני יכול להגיד שבמוסך הוא ריסס קצת שמן באיזור וזה הפסיק לפחות לכמה דקות. אני חושב שזה יכול להיות באמת הברגים האלה.
13 נובמבר 2015, 07:58
על ידי AvielFR
כן זה הרעש המדובר!
לפי מה שאני מבין מדברייך אני צריך להזמין ברגים תחליפים שיותר ארוכים מאשר הברגים המקוריים וזה מה שיפתור לי את הבעיה?
במידה וכן אשמח לדעת מאיפה אוכל להזמין ברגים אלה?
תודה רבה על העזרה...
13 נובמבר 2015, 11:18
על ידי Psy
מקט בורג (Bolt):
V N 908 235 01
מקט דיסקיתי אבטחה לבורג (Shim):
7M3499349A
הוא אומר שזה עולה 150₪ בחברה
כשאתה מריץ חיפוש בגוגל אתה מוצא כל מיני חנויות שאפשר להזמין מהן.
בעיקרון זה של פולקסווגן אבל מאמין שזה אותו הדבר
14 נובמבר 2015, 15:30
על ידי AvielFR
תודה רבה אחי על העזרה
