[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead נזילה במיכל שמן הגה כח, מחפש המלצות לשמן טוב לגולף CL. | VAGIT
לאחרונה אני רואה שיש הרבה שמן שחור ודביק סביב מיכל השמן של הגה הכח. כשאני שם את היד מתחת למיכל אני רואה שמן בצבע חום, שכביכול נוזל מלמטה מאיזה צינור קרוע. המז שמן הוא ממש טיפה מעל המינימום. אני מחפש המלצה לשמן טוב ואיכותי. חוץ מזה, איך אפשר לתקן את הנזילה? להחליף צינור? סיליקון? והאם צריך לנקז את השמן מהמערכת כדי לעשות זאת? האם מסוכן לנהוג באוטו כשהמד שמן מעל המינימום טיפה? האוטו הוא גולף MK3 CL שנת 97'.
אני לא סגור על תקן השמן ברכב שלך אני יוכל לבדוק רק מחר, בקשר למפלס אתה חייב שהוא יהיה בתחום הרצוי אחרת אתה פוגע במשאבת הגה כח. לא התחילו לך רעשים בזמן סיבוב ההגה?
למה אתה מתכוון במפלס? ואיך זה יכול להרוס את המשאווה? יש לי רעשים כשאני מסובב את ההגה אבל זה מין זמזום כזה שנשמע תמיד (אני מנחש שזה המשאבה) רק אם האוטו עומד ורק אם ממש מתרכזים, זה לא רעש ששומעים בנסיעה. יש גם רעש כשאני מסובב את ההגה עד הסוף, מכונאי אמר לי שזה המשאבה ושאני צריך להימנע מלסובב את ההגה עד הסוף. אתה יכול בבקשה לומר לי איזה שמן? ואם אני יכול למלות בינתים עד שאני מתקן את הנזילה? ואיך רצוי לתקן?
ברגע שמפלס השמן במיכל לא תקין שזה אומר או מתחת למינימום או מעל המקסימום אתה בעצם מאמץ את המשאבה ויכול לגרום לה לנזק בסופו של דבר. אגב אתה לא אמור לשמוע זמזום או רעשים שאתה מסובב את ההגה, הרעשים נובעים מחוסר השמן. צריך להמנע מסיבוב ההגה עד סופו והחזקתו במצב הנוכחי כי פשוט אתה מאמץ את המשאבה.
בקשר לשמן עדיין לא מצאתי לך מה עומד בתקן, ממליץ לך לבדוק במוסך מורשה את סוג השמן ועדיף שתשים מקורי ולא תערבב עם מה שיש כרגע.
איני יודע איפה הנזילה שלך ומה החומרה שלה אז אני לא יכול לייעץ לך בזה, מה שכן תתקן כמה שיותר מהר שלא תתקע בלי הגה כח ושלא תגרום ליותר נזק.
אם הנזילה מקורה במיכל אז לא תוכל לתקן אותו אלא רק להחליפו בחדש. לידע כללי אם אתה מרוקן את השמן וממלא חדש תצטרך לבצע ניקוז לאויר במערכת, דבר שאני לא בטוח שתוכל לעשות לבד.
