VAGIT • מספר קושיות בנוגע לסקודה (מנוע, הילוכים, שמן, מולטימדיה)
הודעהפורסם: 18 אפריל 2016, 13:43
על ידי Ran Cal
קיבלתי לשימושי מהמשפחה רכב סקודה אוקטביה 1.8 TSI שנת 2010, עשה 118,000 ק"מ.
להלן מספר קושיות לפסח שאשמח לשמוע את דעתכם בנושא:
1. הרכב עבר טיפולים בצורה מסודרת, כולל טיפול לפני חודשיים,
היתה ועדיין יש ברכב בעיה של צריכת שמן גבוהה מאוד, גלון שמן בערך כל חודש (סדר גודל של 500 ק"מ), לא רואים נזילות שמן
במוסך מורשה (ולפני כן מרכזי לדעתי) בדקו את הנושא ואמרו שצריך להחליף מנוע,
אין לי את כל המידע בנוגע למה בדיוק עשו בטיפול, האם זה קשור ומה הסיבה שבגינה אמרו שצריך להחליף מנוע,
אבל בגדול פעמיים אמרו שאו שמחליפים מנוע, או שנשארים עם המצב הנוכחי ופשוט ממלאים שמן לפי הצורך הרב.
כאמור, מדובר על צריכה של בערך 4 ליטר בחודש (ממלאים כאשר הנורה נדלקת, אולי עדיף לפני כן).
בחיפוש בפורומים אני רואה שהבעיה מוכרת, אבל אם למישהו יש תובנה/המלצה/טיפ בנושא, אשמח לשמוע.
2. במהלך הנסיעה מרגיש שהרכב רועד קצת לעיתים קרובות יחסית,
לפני כן נהגתי על רכבים אחרים, ולי זה מזכיר תופעה שבה נמצאים בהילוך גבוה מידי ביחס למהירות.
אני יודע שמדובר בתיבת הילוכים עם 7 הילוכים ובשילוש עם מנוע TSI מדובר ברכב חסכוני,
אבל האם רעידות מצביעות על בעיה כלשהי (כאמור, הרכב יצא מטיפול).
3. כשהרכב נרכש בשנת 2010 הגיע עמו (בתוספת תשלום) מערכת מולטימדיה CANVA D6921,
כעת מסך המגע לא עובד באופן תקין לחלוטין, אפשר לתפעל את המערכת, אבל לא תמיד ולא בכל הלחיצות על כל הכפתורים,
בנוסף, לא מצליחים להתחבר ל Bluetooth.
האם הנושא הזה הוא בר תיקון (ואם כן, כמה זה אמור לעלות),
ובמידה ולא, אשמח לקבל המלצה למערכת 2din בסיסית זולה, לא חשוב לי שם החברה או איכות,
סה"כ שאוכל לשמוע רדיו ולהתחבר ב Bluetooth גם לטובת שיחות בדיבורית מהסלולארי, וגם שאוכל להזרים מוזיקה מהסלולארי.
4. יש ברכב מכשיר טלפון קבוע (מוטוקולה, עם לוגו של סלקום), אפשר להכניס בצידו USIM,
האם זה טוב למשהו? גם אם אפשר לקבל מהחבר ההסלולארית SIM נוסף בעלות חד פעמית/סמלית (ואולי ללא DATA),
מה בדיוק זה נותן לי, הרי הסלולארי הרגיל תמיד עלי.
תודה רבה.
תגובה: מספר קושיות בנוגע לסקודה (מנוע, הילוכים, שמן, מולטימד
הודעהפורסם: 18 אפריל 2016, 21:08
על ידי maor848
1. בעיה ידועה במנועי CDA, הפתרון הוא שיפוץ מנוע כלומר החלפת בוכנות ורינגים, לא משהו זול במיוחד...
2.צריך לבדוק במוסך יכול להיות הרבה סיבות.
3.קשה לי להאמין שישתלם לתקן כזה דבר, אני קניתי לא מזמן מערכת מולטימדיה מצוינת ב 170 דולר.
4.אם אתה בגולן טלקום אתה יכול לקבל כרטיס סים נוסף לרכב, לגבי שאר החברות לא יודע, לדעתי הדיבורית הזאת כבר לא שימושית
בהצלחה
תגובה: תגובה: מספר קושיות בנוגע לסקודה (מנוע, הילוכים, שמן,
הודעהפורסם: 19 אפריל 2016, 16:55
על ידי Ran Cal
הודעהפורסם: 20 אפריל 2016, 17:08
על ידי maor848
אם הרכב טופל במוסך מורשה מיומו הראשון הייתי מנסה לפנות למוסך, להגיד להם שאתה מודע לכך שזו בעיה סדרתית, ושאין שום סיבה בעולם שרכב יאכל כל כך הרבה שמן..
עלות של טיפול כזה עולה הרבה מאוד כסף ככה שאם המוסך לא ישתתף או היצרן לא ישתתף, תהיה בבעיה.. גם למלא שמן זה לא משהו זול, בטח שלא בכמויות כאלו.
http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 14102.html
