בגאז' בסיאט לאון 2011 לא נפתח
20 יולי 2016, 08:52
על ידי Art
שלום לכולם,
אתמול בערב ניגשתי לפתוח את הבגאז' בלאון שלי ,שנת 2011, מרים את הידית כלפי מעלה והבגאז' לא נפתח , יש ראש של מנוע חשמלי, עובד במשך 5-6 שניון ומפסיק . תא מטען נשאר נעול.
אולי מישוה מכיר את התקלה ?
Re: בגאז' בסיאט לאון 2011 לא נפתח
20 יולי 2016, 10:49
על ידי svosco
הלך לך המנגנון של תא המטען, קרה גם לי לא מזמן בלאון 2011, עלות המנגנון כ- 438₪ לפני מע"מ. תבקש לקבל הצעת מחיר להחלפת המנגנון במוסך. אם דלת תא המטען נעולה אז צריך מבפנים לדחרר אותה, הם ידעו כיצד לעשות זאת. בהצלחה
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
תגובה: בגאז' בסיאט לאון 2011 לא נפתח
20 יולי 2016, 11:03
על ידי elcomp
שיחקת עם ה vag com?
כי אחרי שאני עשיתי כמה שינויים קרה לי אותו דבר ועד עכשיו אני יכול לפתוח את הבגאז רק מהשלט.
כשאני פותח את הרכב הוא לא נפתח רק מהכפתור הייעודי שלו בשלטץ
תנסה...
20 יולי 2016, 12:55
על ידי Art
תודה על עזרתכם,
לא , לא שיחקתי עם VAG COM , מה שכן דלת שמאלית אחורית לא נפתחת עם פתיחת הרכב מזה שבועיים אולי זה קשור?
לגבי המנגנון , הרי זה חלק מכני , והראש שיש לי ברגע שאני נוגע בידית הוא ראש של מנוע חשמלי שמסתובב על ריק, סוג של זמזום חזק .
זה מה שיהיה אצלך?
20 יולי 2016, 18:06
על ידי svosco
הרעש הוא של המנוע החשמלי שמסתובב אבל גלגל השיניים שעשוי מסוג של פלסטיק נטחן ולכן כבר לא פותח את המנגנון. כאמור צריך להחליף את המנגנון ובכך תפתור את הבעיה.
20 יולי 2016, 18:31
על ידי Art
תודה רבה !!
20 יולי 2016, 19:46
על ידי giladsr
לידע כללי.
מחזר את הבחור מעלי בנושא הגלגל שיניים,
אם יש לך ידיים טובות אתה יכול לפרק את המנוע , יש שם תושבת פלסטיק של גלגל שיניים ככל הנראה נסדקה,
אפשר להדביק אותה אבל זו חתיכת עבודה.
קרה לי דבר דומה במראה חשמלית עם אותו מנגנון...
בהצלחה
23 יולי 2016, 23:53
על ידי toroy
קרה גם אצלי בלאון הקודמת משנת 2011. עלות תיקון כולל מעמ ועבודה במוסך VW ביהוד 800 ש"ח
