[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead ניקוז אויר במערכת קירור | VAGIT
שלום לכולם יש לי סיאט איביזה FR 2005 והחלפתי מיכל עיבוי ויוניט רדיאטור כנראה לא ניקזתי אויר כמו שצריך פעם הונטות נפתחות ב108 לפי VAG-COM ופעם ב103 ופעם אחת לא נפתחו בכלל בלוח שעונים השעון לא זז מ-90 השאלה שלי איך עושים ניקוז אויר כמו שצריך? תודה
החלפתי יוניט רדיאטור לחדשה. בנסיעה הטמפרטורה יורדת עד ל89 לפי VAG-COM. גם שאני נותן גז בסרק אז יורד החום. אם אני מאט ועומד עמידה ממושכת בסרק פעם הונטות נכנסות ב99 פעם ב104 לפי הVAG-COM בשעון חום של הרכב אין תזוזה מה90. ושמתי לב שהונטות נפתחות ב99 המים לא עולים ולמשל אם זה נפתח ב104 אז המים עולים קצת במיכל עיבוי האם זה תקין? מבחינת סחיבה הרכב סוחב מצויין אין שמן במים ולא להפך אין לחץ בצינורות מים מה זה יכול להיות?
