[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead חדירה של מים מהסאן רוף איביזה 2007 | VAGIT
שלום לכולם, אשמח לעזרתכם בבעיה שיש לי כבר מס' חורפים.
בכל פעם שהרכב "חשוף" לגשם רציני לזמן ממושך חודרים מים לרכב מכיוון הגג בצד של הנהג.
יש למישהו רעיון איך להתמודד עם זה? חבר דיבר איתי על סתימה אפשרית באחת מתעלות הניקוז שם, אבל לא הבחנתי במשהו כשהסתכלתי. יכול להיות שאני לא מסתכל במקום הנכון.
הבעיה היא מוכרת בקרב האיביזות ! כידוע לך שהסאן רופים זה הכנה ישראלית . היה לי חבר עם אותה הבעיה . יתקשרנו לבית העסק של אלו שמכינים אותם , ועשינו החלפה של גומיות ואטמים . עלות של 400 ש״ח.
השאלה שלי היא אם הנזילה נמצאת צמוד לסאןרוף או צמוד לקורה של הדלת?
בכל אופן , צינור הניקוז בצד של הנהג מסתיים בדלת, תפתח את הדלת ותראה כמו פטמה שחורה , תן לה כמה מכות \ תעביר חוטר. צינור הניקוז בצד הנוסע מסתיים מתחת לאוטו.
ב2007 אם זו איביזה ספורט\FR הסאן רוף הוא מקורי מהיצרן. אם זו קופרה יכול להיות שזה בהתקנה מקומית גם.
סבלתי מאותה בעיה בדיוק עם הfr שהייתה לי. צריך לפרק בקטנה את הדיפון של הגג, הצינור ניקוז התנתק מהמקום שלו. אתה חבר של עומרי לא ? אתה מוזמן לקפוץ היום בצהריים אלי ואני יסדר לך את הבעיה בכיף.
