[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead עזרה בפלגים | VAGIT
שלום חברים יש לי רכב סיאט איביזה fr 07 מנוע 1.8T ברכב יש סטיג׳1 של יונטרוניק שסתום פריקה פורג׳ 007 ופילטר אוויר פתוח N&K עכשיו בתקופה האחרונה התחיל להיות לי בזמן לחיצה שהרכב מגיע ל3 אלף טור בערך המנוע חותך החלפתי 4 כוהלים חדשים של וולאו ועדין הרכב ממשיך לחתוך העניין הוא שאני רוצה להחליף עכשיו את הפלגים והייתי מעוניין להחליף אותך לפלגים של NGK אבל דרגת קור 7 ולראות אולי זה יעזור העניין שאני לא מוצא בשום מקום מק"ט שלהם אולי מישהו יודע מה המק"ט שלהם? ואולי אני בכלל טועה וזה נגרם ממשהו אחר שצריך להחליף אם מישהו יוכל לתת לי כיוון אני ישמח תודה רבה לכל העוזרים מראש
קודם כל תעשה בדיקת מחשב וסריקת תקלות. ופלאגים יש לך ב"משה חלפים" בפתח תקווה תמצא אותו בוויז בקלות . ובלי קשר אתה צריך להיות עם פלאגים מסוג זה. אם תצטרך עזרה,צור קשר
מבחנת סריקת תקלות אין לי וואג קום יש לי סורק אוניברסלי פשוט ולא מופיע לי שום תקלה שם וטוב לדעת שאני בכללי צריך להיות עם פלגים כאלה אני כבר השבוע יחליף אותם תודה מעבר לזה אתה אולי מכיר עוד משהו שיכול לגרום לחיתוך במנוע? אני חשבתי אפילו על שאבת דלק אולי שיכולה לגרום לדבר כזה
