עמוד 1 מתוך 17
שוב נגמר השמן ( POLO GTI 2011 )
09 נובמבר 2011, 15:43
על ידי works4me
מחר פעם שלישית במוסך ( פעם שניה שנגמר השמן ב5500 ק"מ ) שבועיים לאחר הקנייה עם כתמים בסאן רוף ונזילות מים דרך החלון האחורי , לפני חודשיים כאשר נגמר השמן ב2900 ק"מ ועכשיו שוב נגמר השמן ב5500 ק"מ והחלון עדיין דולף ( ניסו לאטום אוטו עם סילר כלשהו במקום לפרק את החלון ולהחליף גומיה ) .
יש למישהו עצה ? כי כשהייתי במוסך כשנגמר השמן בפעם הראשונה אמרו לי שאם זה יחזור אולי יאלצו לעשות שיפוץ לרינגים ואני לא מוכן לשיפוץ שכזה במנוע שעבר 5500 ק"מ בלבד !!!
תודה מראש .
Re: שוב נגמר השמן ( POLO GTI 2011 )
09 נובמבר 2011, 16:35
על ידי alon2407
יש רכבים כאלה "שנופלים" לצערנו.
הכרתי בחור שהיה לו סיפור דומה רק באיביזה קופרה.
מבחינתי תדרוש מכלולים חדשים.
בין אם זה גומיות או רינגים חדשים.
הרכב שלך באחריות וזה לא צריך לעניין אותך בכלל.
תאיים בתביעה זה תמיד עוזר
09 נובמבר 2011, 16:42
מה זה השטויות האלה ? איזה מוסך זה ?
מי עושה רינגים למנוע חדש ??? ועוד בצ'מפיון ?
תעמוד על שלך , אפילו תזרוק להם את האוטו ותלך , בשום מצב שלא ישפצו שום רינגים ושלא יפתחו את המנוע
09 נובמבר 2011, 17:41
על ידי blackpolo
לגבי הצריכת דלק ניראה לי שכדאי לשקול החלפת של מנוע לחדש לגמרי,אצלי הפולו עם מעל ל11000 קמ וצרכה ליטר בלבד של שמן עד עכשיו. הארכת אחריות הייתי דורש בכל מקרה בכתב ואולי התחיבות לרכישה חוזרת במחיר מחירון.
10 נובמבר 2011, 01:23
על ידי foofoo
במנועי הTSI יש צינור מתכת שבו עובר השמן בלחץ גבוה. חריץ קטןטן ב"שייבה" יכולה לגרום לאיבוד מסיבי של שמן ואם ההתזה בכוון הנכון לא תראה סימנים לכך בתא המנוע.
כדאי לבדוק.
איבוד כזה של שמן דרך הרינגים צריך להיות הרבה עשן.
אבי
10 נובמבר 2011, 13:42
על ידי lizardking
לאודי יש בעיה דומה של זלילת שמן ב- Q5 ונכון להיום, לדברי בעלי Q5 שאני מכיר, הם לא יודעים את מקור הבעיה, לפחות בארץ.
לאותם אנשים הציעו להוסיף סכום צנוע תמורת רכב חדש או להישאר עם הרכב ובתמורה לכך ליהנות מטיפולים חינם וכן מהתחייבות למחיר מחירון בעסקת טרייד אין.
10 נובמבר 2011, 14:43
על ידי works4me
טוב , אני על בדיקה של 1000 ק"מ ( לשם שינוי בדיוק כמו שעושים בחו"ל ) ונראה אחרי ה1000 כמה שמן "נלגם" ויחליטו אז מה לעשות .
10 נובמבר 2011, 16:08
על ידי alon2407
אם ימשיך ככה תבקש שיחליפו לך לגולף
27 נובמבר 2011, 11:00
על ידי kingikra
אוקיי, אני מבין על מה אתה מדבר. 2500 ונגמר השמן.
עכשיו אני תקוע מתחת לבית. מחכה שחברת הליסינג תחליט מה לעשות עם זה.
ביזיון לפולקסוואגן!!!
מה נגנר אצלך?
27 נובמבר 2011, 11:08
על ידי LeonTurbo
גם לך ניגמר?!?!?
27 נובמבר 2011, 11:52
על ידי kingikra
המנורה דולקת בצבע צהוב (כתום) וכשבדקתי עם המדיד, הוא יצא יבש לגמרי.
בעוד 10 דקות יגיע לפה מכונאי של חברת הליסינג. דיברתי גם עם המוסך והם אמרו פשוט למלא אבל ברור שזה לא הפתרון.
ממחר האוטו, כנראה, יהיה מושבת לאיזה חודש (אולי יותר. תלוי בחסדיו של השופט) אז כרגע אני לא אוכל לטפל בזה.
מעניין באמת מה נגמר עם works4me
27 נובמבר 2011, 14:50
שוב שלילה? :O
27 נובמבר 2011, 18:09
על ידי kingikra
למה שוב?
עד כמה שאני זוכר, לא שללו לי עדיין
27 נובמבר 2011, 18:32
לא אמרת משהו על הונדה בליסינג שלא עבדה קשה מידי עקב שלילה?;)
27 נובמבר 2011, 23:10
על ידי kingikra
שאפו על הזיכרון אבל טיפה עיוותת את המציאות
את הפולו קיבלתי לפני חודש וחצי. עד אז היתה לי הונדה סיוויק 3 שנים. העבירה בוצעה במאי 2009 (לפני שנתיים וחצי). מאז העבירה, הורדתי את הרגל מהגז משמעותית.
