[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead בעיה רצינית בהתנעה | VAGIT
שלום לחובבי הVAG ותודה מראש על העזרה, הסיאט של אשתי נתקע על הילוך ולא מתניע משום מה. עכשיו כדי להתחיל לפתור את הבעיה של הסטרטר אני חייב להעביר את הרכב לניוטרל אבל את זה אני כמובן לא יכול לעשות כי הרכב הרי תקוע...... מה עושים??? חייב להזמין גרר??
לא ברור מה הדגם של הרכב ואיזה מנוע, מה הגיר DSG או רגיל?
אם זאת סיאט לאון עם מנוע 1.8 TSI, גיר DSG לא להניע את הרכב בכלל וישר לגרור אותו למוסך, יכול להיות נקרעה או קפצה שרשרת טיימינג ואם תניע את הרכב זה יהיה סוף למנוע שלך, גם אסור לסובב סטרטר... להרים ולגרור למוסך.
עדכון: בינתים השארנו את הרכב ככה כי אשתי ויתרה על הטיפול והעדיפה ללכת איתי למוסך, בינתים נסעה איתי ברכב ביומיים האחרונים... הדגם הוא סיאט מיי, זה אותו מקרה כמו שתיארת עם הלאון? אני מקוה מאד שלא.....
זה אמנם לא רלוונטי לרכב שלך, אבל שמעתי פעם שברכבי יוקרה יש מפתח סודי שמוחבא בתוך השלט של האוטו ככה שאפשר לפתוח את תיבת ההליוכים... מקווה בשבילך שהפיתרון יהיה קל....
