[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead שירוקו 1.4 160כ״ס | VAGIT
שלום יש ברשותי פולספגן שירוקו 2012 נוצרה לי בעיה שהאוטו לא נוסע טוב והמנורות מנוע מהבהבת לי ניגשתי למוסך פרטי בבדיקה ראשונים אמרו לי שזה הכוהלים או המזרק במוסך אמרי לי שהעבודה לפירוק המזרק היא סביבות 2500שקל (לא כולל החלק נטו עבודה) ניראלי קצת מוגזם המחיר. שאלה שלי כמה צריך לעלות דבר כזה ומה העלות של המזרק תודה לכולם
לפי דעתי אתה צריך ללכת למוסך שיודע להגיד לך אם הבעיה היא כוהל או מזרק, לפרק כוהל ולהחליף אותו עם כוהל אחר זה עניין של כ7 דקות, אחרי צריך לעשות סיבוב ולראות האם תקלה עוברת לצילינדר אחר, אם כן זה כוהל אם נשארת באותו אחד אז זה מזרק, יש גם עניין הפלגים... כאן בארץ המזרק יכול להגיע גם לכ2000 ש"ח לפחות, ועבודה אני מאמין אפשר לעשות גם בכ1000-1500 ש"ח , ולהחליף זה באמת צריך לפרק סעפת יניקה, צינורות אוויר, צינורות דלק ועוד... משהו כמו 3 שעות עבודה לפחות
תשאל במוסכים אחרים האם הם יכולים לעזור לך בבעיה שלך, בצ'מפיון תשלם ים כסף ואין צדק לכך...
