רעש בהנעה של מנוע 1.2 TSI 105HP
02 אוגוסט 2017, 18:49
על ידי Moshiko24
היי,
יש לי פולו 2013, עם מנוע TSI 1.2
יש איזה רעש מציק שמופיע בהנעות קרות כבר שנה +.
אני יודע שבזמנו היו בעיות עם השרשרת במנוע הזה, אבל ב2013 הם נפתרו. בכל מקרה, שמעתי איך הרעש של שרשרת תקולה נשמע (גם בסרטונים שמצאתי וגם אצל אוטו שהיה לחבר) וזה לא נשמע אותו דבר בכלל.
מישהו נתקל ברעש דומה לזה?
מופיע בסרטון בין 0:03-0:05. כשיש הנעה קרה יותר ארוכה, הרעש גם יכול להופיע 4-5 שניות ולא 2 שניות כמו בסרטון.
תודה!
תגובה: רעש בהנעה של מנוע 1.2 TSI 105HP
18 אוגוסט 2017, 16:06
על ידי ז'אקו
לך בכל זאת למוסך מורשה בהקדם
לפי מה שאתה מתאר זה אכן השרשרת
גם לי היה את זה אבל ב-2011
13 דצמבר 2017, 18:30
על ידי Moshiko24
מה שמוזר זה ששמעתי איך נשמע הרעש של שרשרת תקולה - וזה ממש לא נשמע ככה.
מישהו נתקל ברעש שיש בסרטון?
תודה.
14 דצמבר 2017, 01:57
על ידי Alf3
זה נשמע כמו קראנק דופק.
לדעתי השמן לא טוב, ישן או לא מתאים.
אחרי שהשמן עולה למנוע, הרעש מפסיק.
14 דצמבר 2017, 12:29
על ידי Moshiko24
הרעש הזה מופיע כבר תקופה ארוכה - והרכב מטופל אצל רון. גם החלפת שמן לא עזרה.
השארתי אותו אצלו בלילה בזמנו והוא לא שמע את הרעש בהנעת בוקר. זה באמת לא תמיד מופיע, אבל בתקופה האחרונה (אולי בגלל הטמפ' הנמוכות יותר בחורף?) אני שומע את זה כל בוקר.
14 דצמבר 2017, 23:53
על ידי Alf3
לפי התיאור שלך זה השמן.
זה לא עושה שום נזק מיוחד למנוע, נטו פסיכולוגי.
בכל מקרה, פעם הבא תנסה את השמן Liqui moly Leichtlauf באריזה סגולה.
ליכטלאוף בגרמנית - "שקט".
29 אפריל 2019, 10:46
על ידי Moshiko24
היי,
עברו כבר כמה שנים והרעש עדיין קיים. ניסיתי להחליף לשמן שצויין פה... לא עזר.
כשקר בחוץ זה מופיע בהנעה בבוקר ואחה"צ. כשיש ימים יותר חמים - זה מופיע לסירוגין.
האם זה באמת תקין?
בפורומים בחו"ל כתבו לי שזה "Hydraulic tappets/lifters filling with oil"
אם זה באמת תקין... למה זה לא קרה ב2-3 שנים הראשונות עם הרכב?
תודה רבה.
09 אוקטובר 2019, 15:55
על ידי vladiye
נשמע כמו טיימינג,הייתה לי את אותה הבעיה עד שהחלק כשל ונשפך שמן מהמנוע.
היה ריקול למנועי 1.2 105 כח סוס בחול על חלק "camshaft adjuster pully"
עדיף תיגש למוסך כמה שיותר זריז שיבדקו את "camshaft adjuster pully".
22 נובמבר 2019, 16:51
על ידי Voogie-Man
לפי הסרטון והתיאור בכל השרשור אכן החלפת שמן לא תעזור לך.
אין מצב שאצל רון שמו לך שמן לא מתאים למנוע.
הבעיה כאן כנראה היא טיימינג (שרשת, מותחן, גלגלת פולי קאמשאפט), עדיף שתחזור על הביקור במוסך והשארה ללילה כי לאחר שנה זה כבר התחזק מאוד - מה גם שאפשר לבדוק זווית במחשב VCDS ולראות אם הטיימינג תקין. יכול להיות שיש בעיה מכנית אחרת במנוע אבל צריך בדיקה מקצועית.
