[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead מה זה החלק הזה ולמה הוא טוב יותר מהמקורי? | VAGIT
בדגמי הGTI יש צינור גדישה שמחובר לקיר אש בלי שום תועלת מלבד להוסיף סאונד מנוע מגניב לתא הנוסעים, יש אותו רק בGTI ויש האומרים שבעזרת הורדה שלו מקבלים ספול מהיר יותר של הטורבו ועם זה תגובת מצערת טובה יותר, לטעמי לא שווה את ההתעסקות.
יש כזה בדיוק גם לFSI: http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... ke/ES6065/ לפי הכתוב בהסבר הוא גורם לפיצול חלק מהאוויר החוזר מהאינטרקולר ומעביר אותו דרך צינור נוסף לתא הנוסעים מסיבה לא ברורה... מה שהחלק המוצע עושה הוא מבטל את הפיצול ומחזיר חזרה את כל האוויר מהאינטרקולר לתוך הסעפת (שלשם הוא מיועד), מה שאני מסיך מזה שזה אמור ליעל את תיפקוד המנוע ולהוסיף אי אילו סוסונים בריאים למיקס הכללי... הינה לינק להוראות התקנה/החלפה של החלק: http://www.ecstuning.com/stage/edoc/Noisepipees6065.pdf ולפי מה שראיתי ברכבי אכן החלק חי וקיים ולא רק בגרסה האמריקאית כפי שצויין קודם.
