[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead חושש שמשהו נדפק במגדש העל | VAGIT
נסעתי היום עם הפולו GTI ולקחתי פניה בצומת במהירות יחסית גבוהה. לא משהו שלא עשיתי בעבר. לדעתי אף לקחתי סיבובים מהירים יותר בעבר. יכול להיות שבלי קשר לסיבוב, כשהאוטו התחיל להתישר, לחצתי על דוושת הגז ושמעתי רעש של טירטור. כמו פלופלור שמשהו תקוע לו באמצע. רמזור אח"כ, כשהתחלף לירוק, לחצתי על דוושת הגז בעדינות כדי שההילוך יעבור לשני ואז לחצתי חזק יותר. האוטו שיהק ולא סחב כמו שאני מכיר עד שנכנס הטורבו ואז הכל המשיך כרגיל. בהמשך הדרך ניסיתי לבדוק (זה היה קשה כי רוב הדרך היתה תנועה) ואני לא בטוח אם משהו השתבש או לא. יד איזהו דרך לבדוק את מגדש העל (אין לי שמץ של מושג במכונאות) או שפשוט לנסוע מחר כשהכבישים ריקים ולבדוק אם אני מרגיש ירידה בסחיבה?
את האמת קרה לי כמה פעמים וזה לא משהו חדש הרבה בעליי שירוקו a1 קופרה ופולו בעליי אותו המנוע מעידים שמידי פעם קיימת בעיה וסוג של השהייה עד שהטורבו נכנס ... אם הרכב לא בעל תוכנה יכול להיות שהתוכנה המקורית נכנסה למצב safe mode (משהו בסגנון) תנסה לשים גרסת ניסיון של אחת הסדנאות תראה אם זה מחזיר את הרכב לחיים (ואף מחזק)
אני רואה יותר ויותר אנשים מדווחים על תקלות ומנסים לפתור אותם דרך הפורום אבל המלצה שלי, שהאוטו לא נוסע טוב, על תמשיכו להעמיס עליו, לפעמים להכניס ישר למוסך יכול להיות תוצאה זולה בהרבה (לפני חודש, חבר שלי חשב שהוא יכול להגיע למוסך בנסיעה באוטו לאחר שנדלק לו צ'ק אנג'ין, וגמר בסוף בלי מנוע).
+1 גם אני כבר שמתי לב שהמגדש על עושה לחלק מהאנשים בעיות ואגב גם אני במקרה כזה היתי פשוט מזמין גרר וגורר .. כאשר דולק לך צ'אק אנג'ין ואתה סורק תקלות ואתה יודע מה הבעיה אז עוד אפשר לחשוב אולי לנסוע אבל ככה בעיוור זאת טעות גדולה (למרות שפותח השרשור לא כתב אם נדלקה מנורה כלשהי או לא בכל מקרה היתי גורר את האוטו , אולי הבעיה בכלל בדלק אי אפשר לדעת ..)
נערך לאחרונה על ידי Ram_SL בתאריך 14 ינואר 2012, 10:23, נערך פעם אחת בסך הכל.
