[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead RECALL לרכבי VAG עם מנועי TSI | VAGIT
אהלן , בעקרון שמעתי על הנושא מפורום אחר , היום גם הייתי במוסך וביצעו את ''הטיפול'' , מה שבעצם עשו זה עדכון תוכנה למנוע ולגיר , והוסיפו איזשהו אטם מרווח בטורבו , אולי יש לזה שם אחר , אבל זה בעקרון כל הריקול... במקרה אבא שלי קפץ גם עם הגולף , אז בעצם הסתבר שזה לכל המנועים , 1.2/1.4 וכו'.
הרגשה לאחר נסיעה של כמה שעות בנתיים , הרכב מרגיש טיפ-טפה חד יותר והעברת ההילוכים מתבצעת בצורה טיפה יותר חלקה , ההאצה השתפרה במקצת.
יש לציין שאני רק יודע על הריקול בנוגע לרכבים החדשים שנמסרו ברבעון האחרון של 2011 ותחילת 2012. צ'מפיון טוענים שהנושא לא דחוף וניתן לחכות לטיפול הקרוב , אני אישית לא סמכתי על זה והגעתי בכל מקרה , גם בגלל רעש מוזר בבלמים בעת נסיעה ברוורס, אגב שלא איתרו את הבעיה גם בנסיעה איתי ברכב...
כמו שרשמתי בהתחלה והבנתי , רוב המנועים והרכבים החדשים של החודשים האחרונים של 2011 נקראים לטיפול הזה , תרימו צלצול למוסך הקרוב אליכם ותשאלו לפי מס' שילדה / רכב.
בנוגע למה שמוסיפים , כל מה שהבנתי שמוסיפים איזשהוא ''אטם מרווח'' בטורבו ועדכון למחשב הרכב, אם זה אומר לחבר'ה כאן שמבינים בזה משהו אז פנאן, אם לא , תנסו במוסך...
