VAGIT • חוות דעת על מוסך אדמונד בחולון
הודעהפורסם: 17 אוקטובר 2012, 11:53
על ידי אושרי
הכננסתי את הרכב למוסך אדמונד בחולון עקב בעיה ברוורס .. מדובר בגולף v5.. אפשר חוות דעת לגבי מישהו שטיפל אצלו?
Re: חוות דעת על מוסך אדמונד בחולון
הודעהפורסם: 17 אוקטובר 2012, 12:22
על ידי daniel_18
אם הרכב הוא אוטמוט אז הייתה לי בעיה דומה בגולף 1.6 2004, הרוורס לא רצה להיכנס ובמוסך החליפו חלק קטן שחור מפלסטיק, העלות שלו הייתה סביב ה100 ש"ח.
הודעהפורסם: 17 אוקטובר 2012, 13:02
על ידי אושרי
הרוורס אצלי היה ניכנס רק האוטו לא מגיב.. או שניכנס בבעיטה חזקה מאוד.. פעם הרוורס היה ניכנס בקלות ופעם יכלתי דקות ארוכות לחכות דקות עד שהרכב מגיב.. בבדיקה הוא אמר שכנראה זה סלונואיד ובוכנה של הרוורס..
הודעהפורסם: 17 אוקטובר 2012, 14:31
מספר אחד בגירים, אתה בידיים טובות.
הודעהפורסם: 17 אוקטובר 2012, 18:46
על ידי אושרי
סבבה אחי תודה!!
הודעהפורסם: 18 ינואר 2013, 00:02
על ידי levy57
הודעהפורסם: 18 ינואר 2013, 17:04
על ידי רפילין
"מוסך אדמונד" שבחולון הנו המומחה מס' 1 בתיבות ההילוכים למיניהן של קונצרן פולקסווגן.
אם יש למישהוא שם בעייה כלשהיא, שיפנה אל יורם כדי שיעזור לו.
בברכה - רפי לין
תגובה: חוות דעת על מוסך אדמונד בחולון
הודעהפורסם: 27 אפריל 2016, 12:32
על ידי מאוכזב
אני מזהיר את כל בעלי הרכב לא להיכנס למוסך הזה!!!נוכלים ברמה עולמית!!
יורם מדבר איתכם בלשון חלקלקה שאתה לרגע מאמין לו בעיניים עצומות אבל לאחר כמה שבועות שהרכב שלך שם אתה מבין שדפקו אותך חזק מאד
לוקחים לך כסף על חלקים שאפילו לא הוחלפו (סימנתי את החלק ויורם אמר שהחליף לי אותו למחרת ראיתי את אותו החלק עם אותו הסימן שלי)
רפי הוא העובד שלו והוא גם כותב פה בפורום וממליץ להגיע.גם נוכל ברמה .
ראו הוזהרתם!!!!
הודעהפורסם: 27 אפריל 2016, 22:24
על ידי iv199331
חוות דעת בודקים לפני שנכנסים למוסך לא? :roll: [לא כשהרכב כבר נמסר והתחיל בטיפול]
תסיים את הטיפול תתן לנו אתה את חוות הדעת שלך לגבי מחיר\יחס\חלפים תתן מידע להבאים שיחשבו על להכנס שיהיה כאן את המידע המעודכן והנכון.
סתם כדרך אגב....נדירים השיפוצי גיר שמתבצעים בארץ ומחזיקים מעמד... בדרך כלל מעדיפים להחליף ולייבא גיר על מנת לחסוך פדיחות ולהתנער מאחריות של עבודה ולהאשים את היבואן במידה ותקלה כלשהי תופיע.. :|
הודעהפורסם: 24 יוני 2016, 01:09
על ידי golanasao
לי היתה חווית תיקון במוסך הזה די טובה, מוסך אדמונד ויורם המנהל עשו עבודה טובה גם מבחינה מקצעית וגם השירות לאורך כל הדרך החל ממסירת הרכב למוסך ועד לקבלתו במצב תקין.
הודעהפורסם: 02 יולי 2016, 18:58
על ידי אריה לוי
מבחינת טיפול בבעיות גיר אתה בהחלט יכול להיות רגוע, הייתי שם לא מזמן ויצאתי מאוד מרוצה.
הודעהפורסם: 27 אוגוסט 2017, 14:38
על ידי דני
זהירות ממוסך אדמונד שנמצא בחולון
מוסך של נוכלים!!
בעיות חוזרות!!
הם טוענים שיש תקלות שאינם קיימות בכלל!!
יצאו נוכלים בתוכנית יצאת צדיק !!!!
רפי שמגיב בתגובות הוא אחד מבעלים של המוסך
לא לסמוך עליהם הם רמאים ונוכלים ראו הוזהרתם !!!! לא פתרו לי את בעיית הגיר כבר חצי שנה שאני רודף
זהירות!!!!!
הודעהפורסם: 24 נובמבר 2017, 16:23
על ידי חנרו
אני ממליץ לכל מי ששוקל לטפל אצלו לקרוא אחת אחת את התגובות בקישור הזה:
http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/2203192
לפי מה שכתוב שם מדובר בנוכל מהסוג הגרוע ביותר.
הודעהפורסם: 01 ספטמבר 2020, 09:41
על ידי דודו לוי
היי לכולם
הכנסתי את הרכב לתיקון גיר במוסך אדמונד אחרי שמשכו אותי שבוע וחצי אמרו לי שניסו לתקן ולא הצליחו .
את הכסף קיבלתי בחזרה.
לאחר שהכנסתי את הרכב למוסך אחר התברר לי שעשו לי נזקים כבדים בנוסף לתקלה.
אני לא ממליץ על המוסך הנ"ל .יחס לא מכובד,חוסר מקצועיות.וחוסר אמינות.
נא להיזהר מהם.
