[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead רעשים מהמנוע SEAT IBIZA 2010 | VAGIT
שאני בדיוק מתחיל את הנסיעה נהיה לי רעש כאילו משו רופף במנוע עכשיו בדקתי את זה בעצמי וראיתי שמה שמכסה את המנוע הפלסטיק עם הסמל הזה עושה את הרעש ראיתי שאפשר לפרק את זה וגם לחזק את זה עם מברג בצורת כוכב כזה השאלה שלי אם לא עדיף להוציא את זה בכלל במקום לחזק ככה שלא יהיה בכלל רעש זה יכול לגרום לנזק ? כי מבחינת יופי לא אכפת לי מי זה אני אף פעם לא פותח את המכסה
אני לא יודע איך זה באיביזה 2010 אבל באיביזה שלי (06) הפלסטיק הזה מחזיק גם את הפילטר אוויר. אז אם תוריד אותו אתה תבטל את הפילטר אוויר והמנוע ישאב אויר מלוכלך. לא מומלץ.
