[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead סקודה אוקטביה - פנסים עוקבי פנייה | VAGIT
שלום לכולם.. התחדשתי בסקודה אוקטביה חדשה מהחברה 1.2tsi הדגם המפואר. שמתי לב שיש שליד הפנס ערפל יש עוד מנורה שלא הצלחתי להבין איך מפעילים אותה, הבנתי שזה אורות יום או משהו בסגנון(אורות שנדלקות קבוע אם לא הדלקתי את האורות הקידמיים) וגם לא הבנתי איך להפעיל את האופציה של הפנסי ערפל עוקבי פנייה..(במסך ה-maxidot האופציה ישנה והיא מסומנת בוי אבל בשטח לא מבחינים שהיא פועלת..) כמו כן יש לציין שבספר הרכב כתוב שכל האופציות האלו קיימות.
יש לך פנסי ערפל בכלל באוטו ? תעלה תמונה של הפרונט , אני שואל כי נדמה לי בעבר בדקתי ובדגם של 1200 לא היה בכלל פנסי ערפל והם אלה ש"עוקבי פנייה) כדאי לראות אם זה אכן עובד , תניע את הרכב תדליק אורות דרך ואז סובב הגה שמאלה או ימינה ופנס ערפל באותו צד אמור להדלק .
קיים גם קיים, האוטו הינו ברמת גימור 'אלגנס' שבו זה קיים. הפנסי ערפל כשלעצמם פועלים מצוין. שאלתי מכוונת בקשר למנורה שנמצאת ליד הפנסי ערפל (שניהם מתחת לאותו הפלסטיק), הנה תמונה להמחשה:
שני שאלות: 1.איך מפעילים פנסים עוקבי פנייה? 2.איך מפעילים DRL (אורות יום או משהו כזה, הפנסים שליד הפנסי ערפל אמורים להידלק באופן אוטומטי כל עוד לא הדלקתי את הפנסים הראשיים של הרכב) שוב, כל הדברים האלו קיימים גם בספר הרכב וגם במכוניות כאלו בדיוק שאני רואה בכביש.
אני יודע שזה עניין תוכנתי להפעיל אותם.. או VAG COM או אם יש לך מחשב דרך מורחב זאת פשוט אופציה להפעיל.. ככה זה אצלי בסיאט לאון בנוגע לעוקבי פניה ו DRL (Day Running Lights)
לדעתי הכוונה לפנסים הראשיים, אם יש לך פנסי קסנון (כמו בתמונה) אזי אמורה להיות לך האופציה של פנסים עוקבי פניה, כלומר, אלומות האור בפנסים הראשיים נעות ימינה ושמאלה בהתאם לסיבוב ההגה בפניה וזאת על מנת להגדיל את שטח הכביש המואר בסיבוב. תכונה זו פועלת רק בזמן נסיעה מעל 10 קמ"ש ולכן אי אפשר לראות במצב עמידה כאשר מסובבים את ההגה.
עשיתם פה סלט אם יש לך 2 פנסים בערפל 1 זה לאור חניה , כאשר האור דרך מכובה 2 ברגע שהדלקת את האור דרך ה"פנס עוקב פניה" עובד ישר , אצלי בלאון זה עובד גם בעמידה וגם בנסיעה לפי סיבוב ההגה. 3 הדלקת ערפל מלא לא קשורה לפנקציות הנ"ל ומבטלת אותם
