[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead מבקש עזרה בפיענוח תקלת VAG COM | VAGIT
2 Faults Found: 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317) 28-00 - Short to Plus
01598 - Drive Battery Voltage 01598 - Drive Battery Voltage: Signal to Low
Possible Symptoms Engine not starting
Possible Causes Battery low Battery faulty
Possible Solutions Charge Battery Check/Replace Battery
לא צריך לתרגם נכון?
לגבי התקלה השניה אין לי תשובה ברורה וחד משמעית, אבל Terminal 30 (J317) קשור לאורות שבתוך הרכב, ולכן סביר להניח שזה קפץ בעקבות/יחד עם התקלה הראשונה. אך אני לא בטוח ב100 אחוז בדבריי.
