[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead שיפור אחיזה באיביזה קופרה 2005 | VAGIT
אתה צריך לכוון טוב מה אתה רוצה להשיג מהרכב, אנטי רולים, בושניגים יעניקו יותר חדות בהיגוי ופחות רול לכל הגוף, זה לא ימנע את התת היגוי.
שאתה אומר "אחיזה" אני מאמין שאתה מתכוון ליכולת של הרכב לפנות ביחס למהירות ו"זווית" הפניה, בשביל להעניק לו יכולת "התנהגות" השיפור הכי טוב שיהיה זה קויילאוברים.
אם במקרה שלך יש כבר קפיצים אתה יכול לחפש רק בולמים (לדוגמא הקוני הצהוב או אח מדגמי ביללשטיין).
יש את מהחליף החדש של שהוא R888R הבנתי שהגיעו כמה משלוחים לארץ תנסה לחפש. כמו כן R1R עד כמה שזכור לי אין במידה לאיביזה (אבל תבדוק שוב), ואין בעיה להרכיב צמידים רחבים יותר, הבעיה זה לאשר את זה ברישיון.
