[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead דפיקות ב kick down | VAGIT
היי, מקווה שתוכלו לעזור לי. יש לי סיאט לאון fr 1800 חדשה. כל פעם שאני עושה kick down אני מרגיש ושומע דפיקות המגיעות מאחור (במיוחד שהכביש שעליו אני נוסע לא הכי איכותי). נשמע כמו שהבולמי זעזועים נתקעים בסוף או משו כזה. האם זה נורמלי בכבישים לא טובים?
היי תודה על התגובה המהירה. אני חשבתי שזה באמת המצב, אך למה הesp בולם את הגלגלים האחוריים כאשר יש לי הנעה קדמית - > הגלגלים מקדימה הם אלו שמחליקים. וד"א באמת שמתי לה למנורה של ה traction control מהבהבת.
היי, תודה על התגובה תכלס אני חשבתי שהמערכת אמורה להשפיע על הגלגלים הקדמיים (הם אלו שמפרפרים) ולא האחוריים, אז למה יש דפיקה מאוחרה? התקשרתי לצ'מפיון ואני לא חושב שאנשים שם באמת יודעים איך המערכות האלה עובדות - רק להחליף אותם וכו'. עשיתי ניסוי, כיביתי את ESP ושמתי kick והכל בסדר. קיצר כנראה שזה עניין של הESP ואיך הוא מנסה לייצב אותך. בכבישים לא חלקים עם פרפור יכול להיות שהגלגלים האחרויים מאבדים אחיזה מעל איזה בור בכביש ולכן מסתובבים בחופשיות ואז מערכת ESP שמה ברקס לגלגלים האחוריים כבר אחרי שיש להם אחיזה.
זה רק ניחוש אבל אשמח לתשובה ממישו שמבין במערכת המשולבת ABS ESP של VAG.
