[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead מבקש המלצה לצמיג ומקום לקנות 205/40/17 | VAGIT
בקשר לתקציב 3K נראה לי סביר... דיברתי עכשיו עם מנור בצמיגי כחלון הוא שם אצל חבר שלי בלאון קופרה צמיגי R1R ב630 ש''ח לצמיג כולל מע''מ מדובר על מידה גדולה 225 40 R18 למידה שלי הוא רוצה 540 ש''ח כול מע''מ על צמיגי TOYO T1R הוא נתן לי עוד הצעה על צמיגי דאנלופ DZ 101 באותו המחיר של ה TOYO אגב שתי הצמיגים מ2011
יש עוד מקום לברר? אייל לא נמצא היום בצמיגי רמת אביב
השאלה אם הTOYO T1R יעשה את העבודה מספיק טוב...??? אין טעם להוציא עוד כסף על שם אחר אם התמורה לא גדולה בהרבה , אני מתכנן אחרי הצמיגים לשים צי'פ של REVO STAGE 2 ובנוסף צנרת וווסת דלק 4
לפולו הקודמת שלי קניתי רביעיית T1R במחיר אטרקטיבי של 1500 ש"ח סה"כ (מדובר במידה 195/45/15) בנמל אשדוד. (אבי צמיג הנמל, עורף נמל אשדוד תחנת דלק פז, טלפון:8566971 8560604) הפניתי לשם את אנדריי (ARI) מהפורום, שהתחדש בצמיגי R1R בגלל חוסר מלאי של T1R, דבר איתו.
בכל אופן, צור קשר עם אבי הזה, או תקפוץ אליו אם אתה מהאיזור, (אם תצטרך הכוונה מדוייקת, תגיד לי) ותראה אם יש את מה שאתה מחפש.
מה שכן לגבי T1R, הם אחלה צמיגים, אבל בהשוואה לYOKOHAMA S-DRIVE שהיו לי קודם, הם הרגישו לי הרבה פחות יציבים, ואני מדבר על צמיגים שהגיעו למצב עגום, שעדיין אחזו יותר טוב..
שמעתי טענות שה-R1R הינם קצת כמו סמי-סליק, ועשויים להיות מסוכנים בגשם. לעומת ה-T1R שהינם צמיגי all weather יותר, ואמנם יאחזו פחות ביבש, אבל לא יסכנו אותך ברטוב. ושמעתי גם טענות סותרות שה-R888 הם הסמי-סליק, וה-R1R הם all weather ... מישהו יודע מה נכון ?
גם לי יש מה להגיד על R1R בגשם, אומנם אני לא מומחה לצמגיים אבל ההתרשמות שלי מהם היא כזו: כאשר מדובר בכביש טוב, כזה שהמים לא צפים עליו אלא הוא רק "לח" הצמיג נשאר דביק ועושה אחלה עבודה, רק בכבישים ישנים בהם המים נשארים עליהם לאורך זמן וזה נראה כאילו הכביש מכוסה שכבת מים, רק שם מתגלה בעיית הציפה של הR1R, לדעתי בהחלט אפשר לחיות עם זה במזג האויר הישראלי. בנסיעה היום בגשם, רוב הכבישים היו כאלו שהם לא ממש "מוצפים" ורק אזור מסויימים בתוך העיר היו כאילו.
