[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead בעיה לאחר פירוק גלגלים + צמיגים, סיאט לאון 2004 (כ"ע) | VAGIT
מבקש עזרה בבקשה מדובר בסיאט לאון 2004 . לפני יומיים הורדתי ארבעה גלגלים מהאוטו ופירקתי את הצמגים מהגנט והחזרתי אותם בחזרה , בלי להחליף צמיגים. אחרי זה התחלתי להרגיש רעד בהגה המהלך הנסיעה , ובמיוחד במהירות מעל 90 , 100 קמ"ש. מה יכולה להיות הסיבה לכך ? ותודה מראש לעונים.
הודעתך נערכה והועברה למקום שמתאים לה, שים לב להבא בתודה ההנהלה!
כן פירקתי אותם בפנצ'ריה ועשו לי גם איזון, ממש מוזר שם מה בדיוק קרה ומאיפה צצה לי הרעידה הזאת . וגם אני רוצה להזכיר שלפני שפירקתי את הגנטים היתה לי בעיה , כזה רעש מוזר כמו "תיק" כזה כשהייתי נכנס בבור או לפעמים כשהיתי נותן קלאץ' ומכניס מניוטראל להילוך ראשון.
כן הסיאט היא לשעבר היתה לאווירי. את הבעיה של הרעידה כבר פתרתי, עשיתי עוד פעם איזון לארבעה גלגלים אצל מישהו אחר , חבל על הכסף , אבל אין על עבודה תקן. אבל את הבעיה של הרעש היא עדיין מורגשת והיא מעצבנת . ואם זה בעיה של בולם כמו שאתה אומר אז מה עושים, מחליפים בולם?
ולאווירי , כן זה אני , הלאון מוסרת לך דש חם , אני אעלה בקרוב תמונות, ולגבי הבעיה אני אבדוק את העניין , אבל אתה יכול להמליץ לי על מוסך טוב שמבין עניין ועושה עבודה טובה.
הבעייה שתיארת זה ב-י-ד-י-ו-ק מה שקרה אצלי באיביזה לפני כמה שבועות. כאשר הייתי מפנה את ההגה טיפה ימינה הייתה נקישה מעצבנת כזאת שנשמעה מהצד הימני של השלדה. זה היה קורה בד"כ במצב שבו אני מסובב את ההגה ימינה ממצב של עמידה או במהירות איטית מאוד (לרוב בהילוך ראשון). הרימו את האוטו על הליפט ואכן כמו שכבר אמרו פה לפני, כריות בולמים הלכו - זה מה שגרם לנקישות. בנוסף הוחלפו תותבי משולשים ותושבות לבול. ובנוסף ככה על הדרך זרקתי גם צמיגים קדמיים חדשים לאוטו של גודייר. רק יצאתי מהמוסך ונסעתי לחצרים על כביש 6, וכבר במהירות של 100 קמ"ש אני מרגיש כאילו ההגה הולך להתנתק עוד רגע מהוויברציות והרעידות. ועשו לי במוסך כיוון פרונט ואיזון גלגלים אחרי שהחליפו צמיגים - התעקשתי על זה, רק מסתבר שהם עשו עבודה לא הכי מדוייקת. אחרי איזון נוסף (היה חסר בערך 4 גרם בכל גלגל קדמי) האוטו חזר לנסוע רגוע =]
