[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead שאלה בנוגע להנמכת המתלים באיביזה SC | VAGIT
קודם כל אני חושב שהמראה של האיביזה SC בגובה הנוכחי של המתלים שלו מאוד גבוהה במיוחד בפרונט שנראה גבוה יחסית. רציתי לדעת אם ישנה אפשרות של הנמכה של הרכב ? והאם עקב החלפה הזאת יש פגיעה באחריות ?
שאלה למיטב הבנתי הנמכת הרכב דרך הקפיצים היא פתרון זול ובדר"כ מיועד לאנשים שרוצים שינוי קוסמטי לרכב.
חשבתי על זה ואמרתי אם אני כבר מנמיך את הרכב אז למה לא לשפר את ההתנהגות של הרכב והאחיזה שלו הרי מבחינת שיפור כוח לרכב אני די מוגבל בגלל המנוע האטמוספרי אז רציתי לשמוע את דעתכם בנושא.
האם שווה להיכנס להרפתקה הזאת ולהתחיל לשפר את האחיזה וההתנהגות של הרכב ? אם כן מה כדאי לשפר ?
קיט של קפיצים יעניק מראה, וגם ישפר את ההתנהגות (מרכז כובד וכו) בסופו של דבר, כל זה בעלות מינימלית וכמובן בלי פגיעה בבולם המקורי. קיט של קווילאוברים (או קפיצים/בולמים נפרד) לא רק יעלה יותר משמעותית, אלה גם ישנה את הרכב נכון מבחינת התנהגות הוא רק ישתפר, אבל הנוחות די תיפגע.
ולפני שקופצים ואומרים לי יש קווילאוברים ונוח לי, אז או שהסט אפ שלכם ממש רך ולא לזה נועד הסט, או שפשוט את אוהבים רכבים קשים
ולכן קפיצים זאת ההתפשרות הכי ראלית באמצע לדעתי..הן מבחינת מחיר והן מבחינת התנהגות ומראה חיצוני.
