[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead פנסי ערפל DRL | VAGIT
על פניו זה ניראה פיקס, גם רשום שזה מתאים וגם שבוחרים את סוג האוטו, שנה וכו' (איביזה קופרה 2008) זה רושם שזה מתאים לדגם, וגם המחיר לא יקר בכלל. השאלה שלי אם יש מישהו שניסה לעשות פעם דבר כזה והצליח? ובמידה ואני מזמין את זה, מישהו יודע מה הפרוצדורה של ההרכבה של זה? זה אמור לבוא במקום הפנסי ערפל המקוריים.
אהלן, אני יודע שזה לא מה ששאלת אבל קח בחשבון שהם חלשים בטירוף, 200lm יאיר אולי 7 מטרים בחשיכה מוחלטת... הייתי מציע לך לשקול שנית. לגבי החיבור זה נראה דיי פשוט: ברגע שתוציא את הפנס ששם כרגע תחשוף את הצמה ותתחבר אליה, שחור כמובן הארקה
זה לא אמור להיות כדי להאיר למרחק כמו פנסי ערפל רגילים. זה אמור להיות פנסי DRL שדולקים כשיש אור יום. כמו שיש לדוגמא באאודי החדשות רק ששם זה בפנס הראשי, כמו בלאון החדשה, או כמו בכל מיני מרצדסים שיש להם פס לד באיזור הפנסי ערפל שהוא DRL ודולק במשך היום. המטרה שלו זה לא להאיר את הדרך.
כן יש לי עכשיו פנסי ערפל. דאון גרייד? אני חושב שזה תלוי איך מסתכלים על זה. אני לא משתמש בפנסי ערפל אף פעם, אין לי צורך, גם אף פעם אין איפה שאני גר גשם רציני\שלג\ערפל אז אני מעדיף כבר להחליף אותם לDRL ולהוסיף ליופי החיצוני של האוטו.
