VAGIT • פנסי חזית XENON LED מקורי לסיאט איביזה FR החדשה
הודעהפורסם: 13 יוני 2014, 01:23
על ידי Kipper
אהלן חברים.
מצאתי את הלינק הבא באיביי:
http://www.ebay.com/itm/SEAT-IBIZA-6J-X ... 35d75e619e
הוא אומר שזה מגיע ללא יחידת בקרה והקסנון עצמו.
במידה ואכן זה כך כל שאצטרך הוא פשוט להתקין קיט קסנון ולהכניס לתוך הפנס הזה?!
הלד DRL יעבוד כמו שצריך? או שיש דברים מעבר שאני פשוט לא מבין.
(ואני לא מדבר על חוקיות טסט וכו' וכו')
וד"א כמה מכס מוערך לזוג פנסים כזה - המחיר כולל משלוח הוא 450 יורו.
מדובר כמובן בסיאט איביזה FR החדשה לאחר המתיחת פנים.
Re: פנסי חזית XENON LED מקורי לסיאט איביזה FR החדשה
הודעהפורסם: 13 יוני 2014, 02:41
על ידי הדר Hi-Led
תשמע לגרום לדברים לעבוד זה אפשרי ביותר.
קיט קסנון צריך להוסיף d1s,d3s זה לא נורת h.
אפשרי לשים גם מקורי וגם אפטרמרקט.
זה דורש התקנה דרך vagcom
אני משער שגם לשנות את הצמת חשמל לפנס או בקיטים למינהם זה נגיע עם צמת מעבר.
בנוסף לבדוק שמחשב הרכב תומך בקסנון.
תגובה: פנסי חזית XENON LED מקורי לסיאט איביזה FR החדשה
הודעהפורסם: 14 יוני 2014, 19:09
על ידי oryz170
בהחלט שווה!!! למרות שזה ללא נורות וממירים.
נורות את יכול לקנות מקוריות של פיליפס באיזור ה 400 ש"ח וממירים תיאלץ לחפש (לא כ"כ זולים אבל אפשר למצוא מציאות בביד)
התקנה פשוטה + קידוד.
הודעהפורסם: 14 יוני 2014, 19:35
על ידי הדר Hi-Led
לא תמיד קידוד זה קל.
אין לזה קיט התאמה לצמת חשמל.
מי אמר שהמחשב שלו באמת תומך.
קל זה לא.
אל תשכח זה לא אודי. גם כן סיאט עם החלטורות שלהם. כמה פעמיים נתקלתי ברכבים זהים במפרט ,שנה והכל וcecm שונה לחלוטין.
הודעהפורסם: 14 יוני 2014, 23:02
על ידי oryz170
שטויות
גם אם המחשב לא תומך, מחליפים מפירוק מחול. יש בערימות.
תהליך די פשוט.
הודעהפורסם: 15 יוני 2014, 08:12
על ידי Kipper
להביא עכשיו את כל החלקים מחול.. לא עסק כלכך פשוט...
המחשב אמור לתמוך (אבל כמו שאני מכיר באמת את סיאט שני רכבים מאותו דגם באותו שנתון יכולים להיות עם מחשבים שונים)
עדיין לא ירד מ5אלף שקל לפחות כל התהליך וזה בחישוב גס מאד (4200שקל רק חלקים שצריך לפני מכס)
הודעהפורסם: 15 יוני 2014, 10:58
על ידי oryz170
כן, ביקסנון מקורי זה תענוג יקר.
שווה של אגורה!!!
חוץ מזה אני מאמין שזו לא השקעה לשווא כיוון שביום שתמכור את הרכב, תפרק ותמכור ואני מאמין שתוכל להחזיר את רוב ההשקעה.
הודעהפורסם: 18 יוני 2014, 03:49
על ידי PoloGTI
קיפר ראית שהוא רושם שם שהפנס משומש אחי?
תבדוק טוב טוב לפני אתה קונה שלא יעקצו אותך
הודעהפורסם: 18 יוני 2014, 11:57
על ידי Ran_510
ניסית לברר כמה יעלו החלקים בצ׳מפיון (לא כולל התקנות)? אמורים להיות להם כל החלקים בשביל הקופרה.
הודעהפורסם: 10 אוקטובר 2014, 15:40
על ידי bubin689
מקפיץ נושא ישן :
ייבוא פנסי קסנון לאיביזה FR החדשה מצריך בנוסף לפנסים עצמם מערכת כיוון אלומת אור.
המערכת הזאת כוללת :חיווט ,בקר,תושבת קסנון וחיישנים .
כל זה נועד למנוע סינוור ומחוייב על פי תקינה אירופאית וישראלית .
עוד דבר שמחוייב להיות זה תקן אירופאי E על המע' והפנסים .
זבל סיני ופנסי קסנון עם תקינה אמריקאית שאין להם מערכת ייצוב אור -לא חוקיים בארץ/אירופה.
המערכת נראת ככה ועולה 350 אירו .
מערכת ייצוב אלומת אור.jpg (133.03 KiB) נצפה 26300 פעמים
פנסי קסנון מספר יצרן :
מספר סידורי של פנסי קסנון.JPG (164.17 KiB) נצפה 26300 פעמים
פנסי קסנון סיאט איביזה החדשה (FR/CUPRA)
מקווה שעשיתי קצת סדר בבלאגן , העסק יוצא די יקר בסופו של דבר .
זוג פנסים + מערכת ייצוב יוצא בערך 5000 ש"ח לפני מיסים ומשלוח
מס על חלקי רכב הינו 46% מערך החלקים.
הודעהפורסם: 10 אוקטובר 2014, 16:54
על ידי AvielFR
תאמת שעדיין זה יוצא יותר מזול מצ'מפיון בארץ
שאני קניתי את הרכב שלי הם רצו תוספת של 14,000 על שינוי הפנסים
קיפר הבחור שאתה מזמין ממנו בEBAY יש לו זוג 1 או שהוא מתעסק עם כמות ?
במידה וכן יש מצב גדול לקנייה קבוצתית חחח...
הודעהפורסם: 10 אוקטובר 2014, 20:34
על ידי bubin689
ה700 אירו לזוג זה לפנסים משומשים, פנסים חדשים יעלו יותר.
במקרה הטוב אני אחרי ההתקנה במוסך של החברה תחסוך 2000 ש"ח.
זה בתנאי שהם עולים 14k, אם הם עולים עם כל הקיט באזור 10k עדיף לקנות בארץ.
הודעהפורסם: 11 אוקטובר 2014, 11:40
על ידי Hodi20
חיפשתי כ"כ הרבה באינטרנט וסוף סוך מצאתי תשובה. אך כמה חבל שהתענוג הזה כ"כ יקר ואני אוותר :/
הודעהפורסם: 14 אוקטובר 2014, 23:12
על ידי Hodi20
יש פה בחור מהפורום שמוכר את הפנסי LED שלו אשר נרכשו בגרמניה (לא חדשים) , דורש 3000 ש"ח :
viewtopic.php?f=12&t=13380&p=120757#p120757
תקחו בחשבון שזה לא כולל מחשב וחיווט חשמלי שזאת הוצאה נוספת של 350 אירו.
הודעהפורסם: 08 מאי 2016, 20:47
על ידי bubin689
מקפיץ שרשור ישן
למי שרצה לקנות פנסי drl חוקיים לכביש (לא קסנון ) אבל עם תאורת לד dectane הוציאו גרסה מאוד דומה למקןרית והמחיר שפוי .יש צבע כסוף ושחור .
http://m.dectane-tuning.com/dectanehead ... 79999.html
