[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead קסנון לJ6 | VAGIT
שלום לכולם. ברשותי איביזה 6J "SPORT" כמובן פנסים רגילים, ואני רוצה לשדרג לקסנון מקורי. איזה חלקים אני צריך להחליף? ואם אפשר רק את הבקלית של הקסנון ולהישאר עם נורות רגילות?
מה זה בקליות של קסנון? אם אין לך נורת קסנון, אין לך קסנון..
בכ"א, מערכת קסנון מורכבת מנורות מיוחדות שעובדות על גז קסנון, מגברים וחיווט. הנורות מגיעות בכל הגדלים והמחברים, על מנת להתאים פיזית לכל פנס. כמו כן, מגיעות בטמפ' שונות בקלווין. מתחיל מאיזור ה4300K= צבע לבן, וככל שעולים בטמפ, הצבע נהיה כחול יותר, ואז סגול. בשביל מקסימום יעילות, נורות קסנון דורשות פנס עם פרוג'קטור, ולא רפלקטור. (לא זוכר מה מגיע ב6J) אחרת אתה גורם לפיזור לא נכון של האור, ולסנוור.
בכל מקרה, גם אם תחליף פנס, ותעשה התקנה מקצועית, זה לא חוקי בארץ. למה? ככה. אין לנו תשובות לזה לצערי.. כי סיבה הגיונית אין.
השאלה שלי אם אפשר להחליף רק את הבקלית ולהישאר עם נורות רגילות, או חובה לעבור לקסנון עם הבקלית? אם חובה, אז איזה חלקים אני צריך?(יש לי ETKA אז אפשר לתת לי את המספר הסידורי.)
