[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead חצאיות צד של S3 | VAGIT
תתעניין בצ'מפיון כמה יעלה לך זוג חצאיות מקוריות של אודי, ואולי אז יבוא לך החשק שכן שווה יותר להתעסק עם מכס ולייבא לבד. לא תמצא בארץ מוצר מקורי במחירים של ECS. מציע לשקול שנית את העניין הייבוא.אם אתה מוכן להשקיע בחיצוניות של הרכב שלך כאלה סכומים אז אתה כנראה ממש אוהב אותו. בארץ ישאר לך רק לצבוע אותם ולהרכיב,שזה בדיוק עניין של שעה..(הרכבה). בהצלחה.
מן הסתם במידה ותרכוש את החצאיות אצל ECS אז המשלוח יתבצע דרך UPS,הם עובדים עם עמיל מכס.אתה בסך הכל צריך לשלם עבור זה 250 ש''ח+-. אישור ממשרד התחבורה אתה חייב כדי לשחרר את החבילה,תרשום בבקשה שזה מגיני צד מקוריים של אודי כולל מק''ט של יצרן. אני כרגע גם משחרר חבילה די גדולה מECS על סכום מעל 1000 דולר,נשלחה בקשה למשרד התחבורה ואני עדיין ממתין לאישור.
שמח עבורך שהכל הסתדר,תתחדש. אז תגיד..היה שווה או לא? על המיקום לביצוע עבודה וצביעה לא אוכל להמליץ כי לא ממש יודע מהיכן אתה בארץ,אבל בטח חברה מכאן יעזרו לך בכיוון. בהצלחה ותעדכן בתמונות לאחר ההרכבה.
