[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead גולף GTI MK5 סאנרוף תקוע ולא מגיב. | VAGIT
זה קרה לי ברכב הקודם . תנסה לעשות לו ריסט אולי זה יפתור את הבעיה- סובב את כפתור הרינג לכיוון סגירה ותלחץ עליו כלפי מעלה (כשהוא על מצב סגירה) יש מצב שזה גם סתם פיוז שרוף , אז תבדוק גם את זה .
ריסט לא עזר אחרי בדיקה ממוחשבת עם מנהל מוסך בצ׳מפיון מסתבר שהמנוע של הסאנרוף מת. מצאתי מק״ט דרך etka אבל אני לא בטוח שזה זה אז אם מישהו יכול לברר לי זה המק״ט 1k0959591 בטיגי חלפים רוצים 400 ש״ח על המנוע ורצו מק״ט כדי שיהיו בטוחים שזה החלק המתאים. דרך אגב האם המחיר שדרשו סביר ?
נשמע מחיר טוב לגמרי . הדרך הכי טובה לברר מקט זה לשאול את המנהל בצמפיון שראה בבדיקה ממוחשבת שהלך המנוע תגיד לו שאתה רוצה לקנות מנוע מפירוק ורוצה לדעת את המקט .
