VAGIT • פרויקט לוואגית שלי(פרוייקט בהמשכים)
עמוד 1 מתוך 3
הודעהפורסם: 23 מאי 2012, 20:18
על ידי maxif7
ערב טוב לכולם
אני אזכיר לכם קצת איך הכל התחיל...
לפני כשבועיים קניתי ,AUDI A3T לא במצב הכי טוב שיכול להיות.
וכמובן לעט לעט מחזיר אותה לחיים
1)כשקניתי את הרכב אחרי יומיים הלך המותחן טיימינג,למי שזוכר פתחתי פה נושא.
כמובן בסופו של דבר רכשתי אחד חדש
כמה תמונות להזכיר..
שחכתי לצלם תמונות של החדש וההרכבה מקווה שתסלחו לי :)
2)כחלק מישור קו לאוטו, ולאחר שגיליתי מהר למזלי שהבעלים הקודם חתך קפיצים ברכב, החלטתי שאם כבר מחליפים אז עדיף קפיצי הנמכה
כמה תמונות לתזכורת
וככה היא נראת היום הנסיכה
הכסופה כמובן
3)היום ניגשתי לטסט ונכשלתי,היה זיהום אוויר וצינורות בלם,בלי לחשוב פעמיים ניגשתי למוסך,החלפתי את הצינורות בלם,ועשיתי אינפוזיה לרכב,ולאחר מכן עברתי :) עכשיו יש לי טסט לשנה :):) (מצטער גם הפעם בלי תמונות של הצינורות וההחלפה)
4)חזרתי הבייתה,היה קצת משעמם,ונזכרתי שיש לי מדבקת קרבון,החלטתי להתחיל בפרויקט קטן.
הפעם יש תמונות :)
בדרך מהדואר עם המדבקה 1.27על30סמ
ככה זה היה נראה בהתחלה זוועה \:
בתהליך
קצת עזרה מחבר
וזה אחרי ההרכבה יצא בובה
לא צילמתי את כל התהליך,תסתפקו במה שיש
זה הצד השני של הדלת
אששש
עוברים לקונסולה של המערכת\מזגן.....
זאת התוצאה,יש למישהו רעיון לאן אני יכול לדחוף את הקודנית???
זהו לבינתיים
מקווה שלא חפרתי יותר מידיי תהנו :)
Re: פרויקט לוואגית שלי(פרוייקט בהמשכים)
הודעהפורסם: 23 מאי 2012, 21:22
על ידי Wrecker
מעולה!!! אני שמח שגם עברת את הטסט!
את שני הפלסטיקים בצידי המערכת תהפוך ביניהם וכך הפסים יראו יותר אחידים.
ולמה לא עשית גם בקונסולה של הבקרת אקלים?
הודעהפורסם: 23 מאי 2012, 22:18
על ידי Polotsi
וואלה יצא מדהים ,
יש לך אחלה ידיים לעשות את כל זה לבד,
תתחדש ;)
הודעהפורסם: 23 מאי 2012, 22:28
על ידי maxif7
תודה תודה תודה.
נאור לא חשבתי שזה אפשרי להפוך את הפלסיטיקים
ועברתי טסט בפעם השלישית בגלל הזיהום אוויר/: הטסטר התייאש כבר ועשה שם איזשהי קומבינה חחח
בקשר לקונסולה של בקרת האקלים לא הצלחתי לפרק פחדתי לשבור את הפלסטיק אני אנסה שוב מחר
הודעהפורסם: 24 מאי 2012, 07:17
על ידי Wrecker
אם תתייאש תגיד לי אני אשמח לעזור.
אני העלאתי בעבר PDF עם פירוט של פירוק כל חלקי פנים הרכב ב A3, אני מאמין שהוא יתרום לך הרבה גם בעתיד ;)
אתה צריך את הקובץ של "חלקי פנים"
הודעהפורסם: 28 מאי 2012, 18:39
על ידי maxif7
אהלן אהלן צהרים טובים\ערב טוב
קצת עידכונים,היום היה לי קצת זמן פנוי אז אמרתי נוריד את הממיר(יש שמועות שהרכב יגיב יותר טוב,ושיהיה סאונד)
אז לבינתיים עד שיהיה לי תקציב לצנרת מלאה, הורדתי את הממיר ושמתי אמממ דוד של חברת יאעיכחדכגע :)
היינה קצת תמונות לא הספקתי לצלם את הכל.
(יש ללחוץ על התמונה בשביל להגדיל אותה )
זה הממיר
על הממיר היה חישן למדה, אז היה צריך לעשות בית חדש לחיישן
זה מה ששמתי במקום הממיר
בעיקרון זהו לביינתיים
שחכתי לציין שהאוטו שקט בעמידה כמו שהיה,כשלוחצים יש סאונד ממש יפה באס עדין,וכמובן בנסיע לא חופר גם שקט כמו שהיה
בקשר לתגובה של הגז והכוח אולי ממש ממש טיפה יש הבדל
הודעהפורסם: 28 מאי 2012, 19:05
על ידי matan
העלתי לי רעיון לתיקון קונסולה אמצעית של הפולו שלי.
במקום כל הסדקים שיש בקונסולה, אני אדביק אותם ואצפה אותם במדבקה הזאת, ככה הקונסולה בחיים לא תיסדק שוב.
איפה קונים מדבקה כזאת ??
בתודה מתן
הודעהפורסם: 29 מאי 2012, 14:27
על ידי eid101
ממש אהבתי את הרעיון של הקרבון יצא לך עבודה ממש יפה ומקצועית. יש לי סיאט אביזה ומן הסתם יש את הבעיה של הכילופים בידיות ונתת לי רעיון מאוד טוב לסדר את זה .
אך לצערי אני לא מבין בזה ואף פעם לא התעסקתי , אם אפשר קצת מידע מאיפה מביאים את החומרים (אם אפשר המלצה על מקום או איביי ) ואיך מדביקים את זה (אם יש מדריך או הסבר ) .. אה עוד משהו חשוב , הקרבון מתחמם במזג אוויר קיצי כמו שלנו או שזה סביר ? ?
הודעהפורסם: 29 מאי 2012, 19:14
על ידי maxif7
תודה לכולם, שמח שאני נותן רעיונות לאנשים
העבודה עם החמור לפי דעתי מאד פשוטה, צריך פן סכין יפני וסבלנות
http://www.ebay.com/itm/110857952928?ss ... 8409wt_928
מפה רכשתי את הקארבון המשלוח היה מהיר מאד
זה פעם שניה שאני מזמין(אני רואה שיש ביקוש לזה אני אתחיל לעבוד עם זה),הספיק לי לכל הפלסטיקים של הרכב ונשאר לי עוד מלא
הבאתי לחבר מתנה וגם לו הספיק לכל הקונסולה של מקדימה ושל המזגן ועוד נשאר :) בקיצור חפרתי
מי שירצה עזרה שיפנה אלי בפרטי אני אתן לכם את הפלא שלי ויעזור בכייף או מי שירצה יכול לקפוץ אלי אני מרחובות :D
תהיו הלקוחות הראשונים שלי :D
הודעהפורסם: 30 מאי 2012, 08:15
על ידי Wrecker
יפה מאוד רק תזהר שלא טיפול על איזה בוחן תנועה!
ואיפה התמונות של הדוד?! אני כבר מת לשמוע את הרכב שלך 8-)
הודעהפורסם: 19 יוני 2012, 23:50
על ידי maxif7
לילה טוב לכולם
היום היה לי קצת זמן בעבודה,לאחר שגיליתי שכל חוטי החשמל של הפנסים שלי גלויים
החלטתי להריץ חוטים חדשים
כמה תמונות
אלה הם החוטים הגלויים
הודעהפורסם: 20 יוני 2012, 15:40
על ידי mth12
אחי יש לך ידיים מטורפות, כל העבודה על היוזמה!
הודעהפורסם: 20 יוני 2012, 18:09
על ידי maxif7
תודה רבה
הודעהפורסם: 20 יוני 2012, 18:22
על ידי Wrecker
יפה האמת שגם אני צריך לעשות את זה מתישהו , אבל מתעצל בנתיים חח
עדיין אפילו לא פירקתי את הגג :S
הודעהפורסם: 20 יוני 2012, 23:31
על ידי maxif7
הגג שלך גם נופל? /:
ובמקום כל יום לעשות פוליש ווקס לאוטו,תסדר גם את החוטים,יותר חשוב
