טוב יש עדכון, היום סוף סוף מצאתי זמן לעשות את זה.
אחרי "מחקר" הבנתי שהדבק הוא M3 סוג מיוחד לבדים. אחרי חיפוש הבנתי שבארץ לא מוכרים (ביררתי בחברה M3) ואמרו לי שהרפדים משתמשים בספרי דבק מגה. (קשה לי להאמין שזה נכון).
מחוסר ברירה, קניתי ספריי דבק מגה (צריך לפחות 2! עם רוצים שהבד ידבק מאוד טוב! (הפחית ספריי שקניתי הייתה 400מיליליטר))
וקניתי בד בצבע המקורי מהרפד, כי לצערי לא מצאתי שחור.
הבד היה מיוחד לגרמניות (לתענתו של הרפד) אשר מגיעים עם 2 שכבות של ספוג.
מצטער שאין לי ממש תמונות של העבודה. יש לי פה ושם כמה תמונות לא ממש איכותיות.
תמונה של הגג לפני.
אז דבר ראשון פירוק כל הפלסטיקים וכל מה שמפריע בדרך להורדת קרטון הגג, אחרי זה הורדתי את הבד ואז מתחיל עבודה קשה
קילוף כל ה"שאיריות של הספוג" מהבד הקודם, שהם דבוקים עוד אם הדבק וצריך לגרד (מברשת או כל דבר) זהירות לא לפגוע בקרטון.
לאחר מכן, שמתי את הבד בחצי וחצי מקופל, וריססטי דבק על הבד+על הקרטון, שיכבה טובה שיראו בעין!, ולחכות כמה דקות ואז להדביק את הבד, ישר ללחוץ על כל "הצורות" למינייהם, כי למרות שזה דבק מגה, הבד נדבק די מהר ואז אי אפשר להזיז אותו (אם כן אקרע הספוג)
זה תמונה של סוף התהליך, על הבד יש קימוטים, זה לא בגלל עבודה לא טובה, זה כי ככה קניתי את הבד (לא ידעתי שהוא היה ככה כי הוא היה בגליל) אני מקווה למצוא שיטה לישר (כמו להעביר עליו מגהץ), או מקסימום נבוא לרפדים בטענות
בקיצור, לדעתי התהליך לא מאוד ארוך כמו שאמרו (לי לא לקח יותר מכמה שעות היום בבוקר)
עבודת הפירוק לא קשה במיוחד, מספיק בנאדם עם הגיון בריא שאין לו ידע וניסיון יכול.
(אין לי ניסיון וידע בפירוק, אך כל אחד ואחריותו!)
הנזק הוא 170 ש"ח בד, ושתי פחיות ספרי דבק מגה (44ש"ח כל אחת)
סה"כ 258 ש"ח.
