קצת מידע על פלסטלינה.
10 מרץ 2013, 03:54
על ידי oranbuskila
שלום חברים.
אז כמו בכותרת, בערך הבנתי מהו המוצר פלסטלינה
אך לא בדיוק והאם מישהו יכול לפרט יתר על המידה,
אם הפלסטלינה רק מבצעת טיפול כמו ווקס או גם מעלימה
שריטות למינהן, ניקויון וכו..
תודה לכל המשיבים תשובה.
Re: קצת מידע על פלסטלינה.
10 מרץ 2013, 08:31
על ידי IDO
הפלסטלינה תפקידה להוריד את כל הלכלוך שנדבק לפח ולא יורד בשטיפה רגילה,להוריד את "הנקודות" המעצבנות שהיינו מגרדים את הציפורן:)
היא לא מעלינה שריטות והיא לא במקום ווקס. הפלסטלינה בעצם מכינה את הרכב לעבודת הפוליש והווקס.
10 מרץ 2013, 13:56
על ידי PoloGTI
אורן בוא נארגן ערכה ונשב על האוטו איזה כמה שעות טובות.
ואז נרביץ עליו וקס
10 מרץ 2013, 15:55
על ידי oranbuskila
10 מרץ 2013, 18:25
על ידי Raver
כן כמו שאמרו פה כבר, היא רק מנקה את הרכב מכל הלכלוכים החיצוניים שאי אפשר להוריד בציפורניים וסבון מיוחד וכו,
אין דבר שלא יורד עם הפלסטלינה, כלום, היא מורידה הכל לחלוטין ומוחקת כל זכר ללכלוך.
לפני כמה שבועות עמדתי להחנות במקום ממש צמוד ופגעתי עם המראה הימנית במראה של רכב אחר,
היה לי סימן שחור בעובי 4 מ"מ באורך 7 ס"מ על המראה, הייתי בטוח שזה שריטה עמדתי להתאבד, ואז אמרתי נעבור על הפלסטלינה נראה אולי זה ירד, ותתפלא אבל הכל ירד לגמרי! ואי אפשר היה לגרד את זה אפילו עם הציפורן, כלום לא עזר חוץ מהפלסטלינה.
יש לי גוש אחד שאני כבר כמה חודשים משתמש בו כל פעם שאני רואה משהו שמפריע לי, אני מחזיק אותו בקופסה בבגאז' תמיד.
10 מרץ 2013, 18:31
על ידי oranbuskila
כן את זה אני יודע אחי שהיא מורידה צבע, אבל מעניין בעבר
שמעתי משהו שהיא לא מתאימה לצבע מטאלי או משהו כזה
אני צודק? או ששמעתי לא נכון?
11 מרץ 2013, 01:47
על ידי Raver
אני לא מכיר את זה אחי, אבל בוודאות אל תשים אותה עם הפלסטיקה החיצונית של הרכב, זה מוריד ממנה את הצבע השחור ומעביר אותו לרכב, ואז צריך לעבור על החלק ההוא מחדש.
11 מרץ 2013, 16:24
על ידי oranbuskila
ואוו טוב לדעת תודה רבה אחי,
חברים מה בקשר לצבע מטאלי מישהו כן יודע משהו בנידון?
אם הפלסטלינה מתאימה בכלל?
11 מרץ 2013, 16:34
על ידי ran1012
אתה יכול להשתמש חופשי גם על צבע מטאלי, הפלסטלינה לא פוגעת בלקה, היא רק "מושכת" את הלכלוכים ממנה.
עשיתי פלסטלינה לאוטו של אבא שלי (כחול מטאלי) והשבוע אני גם אעשה לרכב של אחותי (כסוף מטאלי).
כמה כללים מנחים לעבודה עם הפלסטלינה:
-תדאג לעבוד על משטח רטוב וחלק כל הזמן!
-לא לעבוד על צבע חם
-אם נפל, לפח.
סה"כ זו עבודה ממש קלה ופשוטה, ולדעתי נותנת את התמורה הכי טובה של מאמץ לתוצאה
11 מרץ 2013, 17:40
על ידי PoloGTI
נראה לי אני ערכה שלמה כולל וקס
ונרביץ לאוטו איזה שבת אחי
נראה איך יצא.איפה אפשר למצוא ערכה כוללת וקס?
ומחירים?
11 מרץ 2013, 18:48
על ידי ran1012
יש באוטוסטור את ערכת T-CUT שעולה 130 ומגיעה עם הפלסטלינה, ספריי סיכה, ווקס ומטלית מיקרו פייבר.
סהכ ערכה משתלמת.
11 מרץ 2013, 20:22
על ידי oranbuskila
תודה על העצות, למדתי הרבה דברים חדשים.
בקשר לספריי סיכה לעבור על כל הרכב ולייבש?
כמובן אחרי השטיפה. או שאיך הולך התהליך?
11 מרץ 2013, 20:41
על ידי Raver
צריך תמיד תמיד שיהיה סבון ומים או חומר סיכה כזה או אחר על המקום שאתה עובר עליו עם הפלסטלינה, אחרת היא נתקעת ולא זזה ואז משאירה חתיכות ממנה.
זה אמור להחליק על הצבע בקלות ממש.
11 מרץ 2013, 20:44
על ידי Kipper
11 מרץ 2013, 22:44
על ידי ran1012
