אז ככה,
לפני שאתחיל אספר קצת על עצמי, אני בחור עם שתי ידיים ימניות שמאוד לא אוהב ללכת לבעלי מקצוע באף תחום ובטח לא בתחום המולטימדיה לרכב,
בין היתר יצא לי להתקין על מספר רב של רכבים (חברים ומשפחה בעיקר) מערכות, רמקולים מגברים מצלמות רוורס, חיישני רוורס ושאר ירקות.
לאחרונה רכשתי רכב חדש סיאט איביזה (מהצורה החדשה 2013 והלאה)
הגירסא של הרכב שלי הגיעה עם מערכת מקורית ו2 רמקולים בדלתות+2 טוויטרים קטנטנים על הקורות.
אם לומר את האמת אפשר להגיד שלמשתמש הממוצע הם בהחלט יכולים ''לספק את הסחורה'',וגם לקראת סוף הגלגלת כמעט ולא נשמעים עיוותים.
אך אחרי הכל מדובר ברמקולים מאוד פשוטים(כמו ברוב המכוניות היום)וכייון שאני יודע להעריך סאונד טוב החלטתי ''לשדרג'' את חווית השמע ברכב,
אז בין היתר רכשתי מע' מולטימדיה התקנתי רמקולים איכותיים 6X9 על המגש הוספתי סאב ומגבר,והגעתי לסאונד מאוד נחמד.
אך לאחר השדרוג הנ''ל החל מחסור מורגש בסאונד קדימה ונשמע כי הרמקולים הקדמיים פשוט לא מצליחים לעמוד ולהישמע אל מול הרמקולים האחוריים.
לכן החלטתי לרכוש זוג קומפוננט טוב ע''מ לאזן את הסאונד ברכב ולקבל ''במה'' מעט יותר טובה ומאוזנת.
הרצתי חיפוש קצר באינטרנט והופתעתי לגלות שככל הנראה לא מדובר במשימה קלה כפי שהיא עלולה להישמע (בסה''כ להחליף זוג רמקולים לא??!)
ברוב האתרים רצו בעיקר השמצות על אופן פתיחת הדלתות המסובך(שלא נגיד על גדר בלתי אפשרי) וברוב המקרים פשוט המליצו בחום פשוט ללכת למתקין.
בחלק גדול מהתגובות, אנשים נתקלו לטענתם גם במתקינים שלא היו מוכנים להתעסק עם רכב זה ואלו שכבר כן הסכימו ''שחטו'' במחיר.
אז אחרי לבטים קשים החלטתי בכל זאת ללכת על זה ולנסות(מה כבר יכול להיות? )
אז אחרי החיפוש הגדול ברשת, הבנתי שאם הולך להיות כל כך קשה להתקין את הרמקולים אז לפחות כדאי ללכת על זוג טוב.
הבחירה שלי קומפוננט פוקל 70RMS.
כשאני מצוייד בזוג הקומפוננטים וביום חופש מהעבודה ,התחלנו בהתקנה,
אני לא הולך לפרט על איך מתבצעת ההתקנה, אם יש מישהו שמעוניין להתקין למרות מה שאני הולך לספר מוזמן יש הוראות בלינק הבא:
התחלתי את ההתקנה בשעה 9 בבוקר בתנאים אידיאליים: חנייה מקורה,כלים מכניים וחשמליים וכו'.
שלב אחר שלב אני עוקב במדריך המצורף ולאט לאט אני מתחיל להבין לאיזה ''ברוך'' נכנסתי.
הפירוק מאוד קשה וכולל פירוק של קרוב ל10 ברגי כוכב (בגדלים שונים ) ויותר מ20 קליפסי פלסטיק שבריריים במקצת.
חלק מהפירוק אפילו כולל פירוק של צד אחד ממנגנוני חלון החשמל ולהחזיר אותו בחזרה למקום לאחר סיום העבודה מוגדר במילה אחת-סיוט!
אז לענייננו, לאחר מאבק קל עם הדלת של האיביזה ובערך לאחר חצי שעה עד ארבעים דקות, הצלחתי לנתק את הדלת ממקומה(כשבלב אני שואל את עצמי ללא הרף, איך אני הולך להחזיר את הכל למקום לעזעזל?!?!?!?)
ונגלה אל מולי הרמקול המקורי של הרכב.
הרמקול המקורי היה מחובר עם קונקטור מקורי שהיה עלי לחתוך על מנת להתאים לרמקול החדש (עד כאן אין בעיה נכון?)
הרמקול המקורי תפוס לדיפון הפלסטיק (של הדלת) באמצעות 5 או 6 ברגי כוכב-חיברנו את המברגה ותוך חצי דקה הרמקול בחוץ.(ממש הקלה כמו לאחר לידה)
שמח ומתרגש היני פוסע לעבר הדלת עם רמקול הקומפוננט החדש ובא לקבע אותו במקום הישן אך הספרדים(או הגרמנים?) דאגו לסדר לנו עוד הפתעה
אומנם המידה ה''מתאימה'' לדלת היא 6.5, אך הרמקול המקורי מגיע מורחב וגדול מרמקול 6.5 סטנדרטי שמוכים בחנויות, ומולבשת עליו מעין תוספת המגדילה את קוטר העיגול ע''מ שיכול להתברג לדיפון הפלסטיק.
הפיתרון היחיד היה לבנות טבעות מעץ שישבו על הרמקול וירחיבו מעט את קוטר הרמקול בדומה לרמקול המקורי.
אז הוצאנו את הג'קסון בחרנו עץ מתאים וקדימה לעבודה.
לאחר כשעה שני הטבעות(לשני הדלתות) היו מוכנות והטבעת התאימה בצורה מדוייקת לדלת ולרמקול,לאחר כמה חיזוקים הדלת היתה מוכנה לסגירה,
אתם בטח מתארים לכם כי גם כאן לא הכל היה דבש(בלשון המעטה), אך אחרי כמעט 3 שעות של עבודה.... הדלת הראשונה נגמרה
ובלי לבזבז יותר מדי זמן עברתי (בנואשות מסויימת) לדלת השניה,
אני חייב לציין כי כנראה עקב ה''ניסיון'' שצברתי בדלת הראשונה כל התהליך הלך הרבה יותר מהר בדלת השניה ותוך כ40 דקות מהרגע שהתחלתי הדלת היתה סגורה עם הרמקול החדש בפנים .לאחר מכן כמובן שהיה עלי להתקין את הקרוסים והטוויטרים, אך כל זה היה כמו ''גן ילדים'' בהשוואה למה שביצענו עד כה.
בסופו של דבר התקנה הצליחה וקיבלתי סאונד מאוד מרשים בחלל הרכב.
לסיכום:
בעלי סיאט איביזה מהשנים 2009-2016, המעוניינים בהחלפת הרמקולים בדלתות- אני יכול רק להמליץ בחום לכו למתקין!
קשה לי להגיד את זה ואני אחד שמאמין בעשה זאת בעצמך, אך לא במקרה הזה חברים.
ממליץ בחום גם לפני שאתם נותנים למישהו לעבוד לכם על הרכב, וודאו איתו שכבר עבד על רכב מסוג זה וכי יודע למה הוא נכנס,
היו הרבה מתקינים שהלכתי אליהם וכששאלתי למחיר ההתקנה ענו לי- ''ההתקנה עלי אם אתה קונה את הרמקולים'' או '' בוא תעמוד בצד, 5 דקות ואתה בחוץ''
חברים אין כאן משחקים, התקנה לאיביזה (איכותית כמובן) תעלה לכם כמה מאות שקלים (שבאמת מגיעים למתקין).
אם בכל זאת ולאחר כל ההמלצות מישהו עדיין מעוניין להתקין לבד את הרמקולים, רק וודאו כי יש לכם את כל הציוד שתצטרכו לביצוע המשימה, יותר ממומלץ לבצע בחניה מקורה,
ולדאוג לסט מפתחות כוכב טוב, מברגה, גקסון, איזולירבנד, קונקטורים, קאטר, איזקונים והרבה הרבה מוטיבציה.
בהצלחההה
