שאלות בנוגע להחלפת מולטימדיה מקורית סיאט לאון
03 מרץ 2017, 18:42
על ידי Chif
שלום לכולם, לפני כמה ימים רכשתי סיאט לאון ולצערי המערכת שם ממש פשוטה 5״ עם אני לא טועה, ללא ניווט ללא מצלמת רוורס וללא כלום לצערי
לאחר בדיקת כמה אופציות מצאתי מערכות סיניות עם אנדרואיד שאמור לתמוך בכול ממשק הרכב אך לא ממש מתלהב מהאפשרות הזאת ולאחר חקירה יותר עמוקה הבנתי שאפשר להזמין את המערכת המקורית מחול עם המסך היותר גדול וכול כול האופציות הנוספות רק שצריך יהיה לקודד אותה לרכב כדאי שהרכב יזהה אותו בתור המערכת שלו, עכשיו השאלה היא איך עושים את זה במידה ואני מזמין את המערכת האם היא תתמוך בוייז ? איך עושים את הקידוד הזה ? והאם בכלל שווה להתעסק עם המערכת המקורית או שאולי הסינית תעבוד לא פחות טוב ?
מצרף תמונה של המערכת שהציעו לי
Sent from my iPhone using Tapatalk
תגובה: שאלות בנוגע להחלפת מולטימדיה מקורית סיאט לאון
04 מרץ 2017, 03:53
על ידי kurko1992
המערכת שבתמונה זה המערכת המקורי שמגיע עם הלאון FR 1.4/1.8 מאמצע 2015 עד לני שבוע בערך (התחילו למכור עכשיו עם המערכת שיש לו מסך של 8" כבר)
אם אתה כבר משקיע, הייתי קונה אותה, בוא נעשה סדר בדברים.
1) פה בארץ שאלתי במקום מפורסם באשדוד כדי לקנות את המערכת בתמונה (ואמרו לי שמגיע עם פותח מסך כדי שיהיה וויז ומצלמה רוורס), רצו 3500 ש"ח לפני מע"מ והתקנה.
2) לא יודע כמה עולה לך להזמין מחו"ל, אבל יש מצב שתצטרך לשלם פה בארץ כדי לשחרר אותה (לא בטוח בזה, אני חושב שכן)
3) המערכת הזאת מאמין שמגיע בלי פותח מסך, את זה אתה צריך לקנות בנפרד, מצאתי מוכר בebay שטוען שיש לו ועולה 500$ כלל משלוח (עוד פעם, לא בטוח אם צריך לשלם משהו כדי לשחרר את זה כשיגיע)
4) הפותח מסך זה קופסה קטנה שמתחבר למערכת המקורי, ונותנת לך אפשרויות לחבר יותר דברים, כמו למשל: לשים כרטיס זיכרון עם אנדרואיד כדי שיהיה לך וויז ומה שאתה רוצה), מצלמה רוורס, חיבור לGPS, TV ולא זוכר מה עוד, לא חושב שזה עבודה כל כך קשה, אבל צריך ידע כדי ש הכל יעבוד כמו שצריך, אתה צריך כבל VAGCOM ואת ה תוכנה שלו למחשב כדי לעשות הכל.
קיצור, זה לא סיפור פשוט, אבל אם יש לך חברים עם כל הדברים האלה וזמן, תוכל לעשות הכל.
אין לי מושג כמה ייקח לך חנות שמתעסקת עם הדברים האלה כדי לעשות הכל.
יש בחור בשם הדר מהרצליה שיודע לעשות את כל הדברים האלה, תשאל אותו כמה כסף ייקח לך על כל הסיפור אם אתה מביא הכל.
אם משהו לא ברור מוזמן לשאול בכיף.
Re: שאלות בנוגע להחלפת מולטימדיה מקורית סיאט לאון
04 מרץ 2017, 14:52
על ידי gal_bo
אני כמוך, שוקל רק להוסיף מתאם אנדרואיד למכשיר המקורי, ולסגור סיפור, יש פוסט ישן יותר שDvir_1.2tsi העלה פרטים בנושא הנ״ל.
04 מרץ 2017, 17:22
על ידי ZCTB82
יש בחור בשם טל שעושה בדיוק את הדברים האלו
הוא נמצא ברעננה "בלו מנקי" זה שם העסק שלו. אפשר למצוא אותו בקלות גם בפייס
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
04 מרץ 2017, 23:07
על ידי gal_bo
מה הכוונה בדיוק את הדברים האלו?
05 מרץ 2017, 01:05
על ידי ZCTB82
https://www.facebook.com/bluemonkey.israel/תיכנס ללינק ותבין על מה אני מדבר
