[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead סיאט לאון החדשה 2015 | VAGIT
טוב אז יש לי סיאט לאון 2015 עם הסיאט סאונד וWaze ומצלמת רווס ובמילה אחד הכול חרא שם הwaze מחפש GPS דקה ~ שלוש דקות והכול ממש קטן זה אנדויד 4.1 ומעבד ממש ממש חלש אז עובד לא ממש חלק ולא רק זה גם הטאץ תומך רק באצבע אחד אז חשבתי על הfull link אבל בגלל שיש לי מולטימדיה 5.8 אז צריך להחליף ל6.5 או 8" וזה ממש סיפור יקר שלא בטוח שבכלל יצליח חוץ מזה יש את המערכות הסיניות ויש היום גם כאלו גם Octa core ו 32 גיגה ו2 ראם אבל אין אף אחד שמראה האם יש עדיין את כול ההגדרות של הרכב אחרי זה וזה גם דבר לא זול אז חשבתי על מערכת של Junsun סינית שלא שהיא גם מצלמה דרך וגם יש לה אופציה ל4 G והיא אנדריוד 5.1 נראה נחמד ורציתי לדעת אולי יש למשהו רעיון יותר טוב https://www.aliexpress.com/item/Junsun- ... 262.UDgTca זה קישור מערכת שמצתי
1. לא הייתי קונה מערכת מעלי אקספרס 2. מחיר שהם רוצים - 150$ נמוך מדי ומעיד על מוצר פח 3. 1GB RAM זה כלום 4. זה נראה כמו לזרוק כסף לפח, מה גם שיכול להיות שיעשו לך בעיות במכס עם זה - לא בטוח אבל! אולי תצטרך לשלם רק מע"מ זה מעל 75$
