[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead התקנת מצלמת רווסרס מנורת לוחית רישוי | VAGIT
היי, ברשותי פולקסווגן שירוקו 2011, יש לי כרגע ברכב מצלמת רוורס לדעתי מקורית שהיא בעצם חלק מובנה במנורת לוחית הרישוי של הרכב. המצלמה התקלקלה וקניתי אחת חדשה מהאינטרנט, הבעיה היא שלא מצאתי מישהו שמכיר ויודע להתעסק עם התקנה של סוג כזה של המצלמה.. האם יש פה מישהו שמכיר בעל מקצוע באיזור המרכז (עדיפות ראשל"צ) שיודע להתקין מצלמה כזאת ? מצורפת תמונה, תודה לעוזרים!
לא מומחה בזה, אבל אם המצלמה הנוכחית שלך נראת גם ככה, זה עניין של פשוט להוציא אותה לנתק את הכבלים ולחבר לחדשה... כי לפי התמונה ששמת פה, זה נראה שזה נכנס במקום המנורה של הלוחית רישוי...
תנסה להוציא את המקורי (בזהירות שאם במידה ויש כבלים מחובריםף לא תהרוס אותם בטעות) ותראה מה קורה שם.
אתה תצטרך לפתוח את הבגאז ולהוריד את הפלסטיק מאחורי המצלמה לנתק את הכבלים מהמקורית לשים את השניה ולחבר כבלים זה פשוט מאוד ואמור לקחת גג 20 דקות, הבעיה היחידה זה אם למצלמה המקורית אין אותם חיבורים כמו זאת שקנית עכשיו
