מצבר מתרוקן לאחר החלפת מערכת מולטימדיה ,Vw mk5
לפני מספר חודשים החלפתי את מערכת הרדיו ברכב vw golf 2007 mk5 שברשותי (rcd300), למערכת מולטימדיה מתוצרת סינית , לאחר תקופה קצרה מאוד המצבר החל להתרוקן לי בכל זמן שהרכב עמד בחניה במשך כיממה בערך(מצבר חדש), בדרך כלל בשבתות . כמעט כל מוצאי שבת הרכב פשוט לא מניע כי המצבר מרוקן לגמרי, יש לציין שבמהלך השבוע כאשר הרכב עומד פחות מיממה הוא בדרך כלל מניע.
שברתי את הראש מה יכול לגרום לבעיה כמובן גם לקחתי את הרכב לבדיקה בחשמליית רכב והם לא מצאו כלום.
לאחר כמה חודשים שסבלתי מהבעיה מידי שבוע , שכל בוקר נפתח בתקווה שהרכב יניע ולא אאחר לעבודה, מצאתי באתרים ופורומים שונים מחו"ל וגם ביוטיוב שהבעיה מוכרת כאשר מחליפים מערכת ברכבים האלה (גם כאשר מחליפים למערכת מקורית חדשה יותר), וכמו כן מספר פתרונות לבעיה שראיתי אך לא כל כך הבנתי . בין היתר עדכון ל-canbus , או שבמקומות אחרים גם ראיתי איזה דרך לפתור את זה בעזרת שינוי בחיווט של החוטים בצמה של הקנבאס (משהו עם שינוי מיקום של החוט הצהוב ), ועוד איזה משהו שקשור לפיוז של המערכת שראיתי אבל באמת שלא הבנתי כל כך מה בדיוק לעשות ואיך לתקן את הבעיה!
אני חסר ידע בנושא הזה ודיי אובד עצות בעניין, והבעיה הזאת כבר מתסכלת אותי עד לרמה שאישתי רוצה להחליף את הרכב כבר.
אשמח אם תוכלו לעזור לי בפתרון לבעיה המתישה הזאת או אפילו תמליצו על מקום או מישהו טוב שיודע לסדר את הבעיות האלה ואוכל לקחת אליו את הרכב !
תודה ושבוע מצויין!
Sent from my MI 5 using Tapatalk
תודה ושבוע מצויין!
