[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead סיאט לאון 2019 - 2020 הצורה נוכחית (לא החדשה) פיוזים | VAGIT
אשמח לדעת איזה גודל פיוזים מותקנים בסיאט לאון, לא הצלחתי למצוא שוב מידע בנושא חוץ מכמה אמפר יש בכל פיוז. אני צריך להזמין כבל מתאם לבית הפיוז לטובת התקנת מצלמת רכב בחיבור קבוע. מי שיכול להגיד בוודאות איזה מהכבלים הללו אני צריך?
אני לא יודע וגם מאמין שזה נתון שקשה למצוא, אבל חבר לי עלה 100 שקל להתקין מצלמת דרך. למה שלא תעשה את זה גם? לך תשלם למישהו 100-150 שקל בשביל שקט נפשי בשביל מה להתעסק בחשמל של האוטו בלי להבין בזה?
היי תודה על התגובה, האמת שיצא לי להקתין המון ציוד ברכב הקודם שלי. ככה שאני לא ממש מפחד להתעסק ברכב, הקטע שהרכב הזה עדיין לא אצלי, כבר הזמנתי את המצלמה ואת הערכת הכבלים בשבילה. ולכן רציתי מראש להזמין את המתאם לבית הפיוזים, הופך את ההתקנה לפיס אוף קייק.
בכל מקרה תודה, אם מישהו בכל זאת מחזיק לאון mk3 הדור האחרון, לא הדגם שטרם הגיע לארץ. אשמח אם יכולו להגיד לי איזה פיוזים לדגומא 10 אמפ' מותקנים. כלומר מיני / רגיל / או מיקרו.
₪ 1.71 16% Off | 12V Fuse Holder Add-a-circuit TAP Adapter Micro Mini Standard Ford ATM APM Blade Auto Fuse with 10A Blade Car Fuse with holder
https://a.aliexpress.com/_dUCnYb7
