[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead שליטה מההגגה לסיאט לאון 2011 | VAGIT
שלום לפני שנה קניתי סיאט לאון חדשה במבצע עם מערכת מולטימדיה (necvox HQ6-12). הובטח לי שתוך כמה זמן יהיה מתאם לשליטה מההגה על המערכת. לאחר מספר חודשים של שאלות וטלפונים לא הגיע המתאם..עזבתי את זה ולפני כמה ימים התחלתי לברר מחדש הבעייה שעכשיו טוענים בצ'מפיון שאין לי הוכחה בכתב ולכן לא מגיע לי מתאם בחינם והם "הולכים לקראתי" ומציעים לי את המתאם ב 50 אחוז - 400 ש"ח !! פניתי לשיאות לקוחות אבל ללא הועיל..נשארו בשלהם האם מישהו יכול לעזור לי או לייעץ מה אפשר לעשות? הנושא מעצבן אותי באופן עקרוני..לא רק שלא קיבלתי משהו שנאמר לי שאקבל..אני צריך לשלם סכום לא מבוטל ואין למי לפנות יותר ומה לעשות. תודה מראש
נאמר לי שיהיה ..לא זוכר את המלים בדיוק אבל נגרם לי להבין שזה בחינם כי "כרגע אין" הרכב הוצג כ עם שליטה מההגה.. אבל הכל שטח אפור ואין לי שום דבר בכתב כמובן. אני מרגיש מרומה ... ואני טיפש שלא ביקשתי את זה בכתב.. ככה זה שסומכים על צ'מפיון
אם האבזור בעת קניית הרכב כלל "מערכת שמע הנשלטת מגלגל ההגה" אז אתה מכוסה ואי עמידה בסעיף זה זו הפרה בוטה של צמפיון כשהזמנת את הרכב מהסוכנות קיבלת אישור הזמנה ששם הדבר היה צריך להיות מפורט
יום מקסים
נכנסתי לקנות טולדו חדשה - אשתי אמרה שזה אוטו של זקנים -> ובאותה נשימה שאלה מזה הרכב היפה הזה -> בסוף יצאתי עם לאון 1.2TSI MK3 ! (כפרה קניתי לך vw polo 2011 לחופש מסתבר יש מחיר כבד ) - תזכורת למי לובש את המכנסיים בבית
הסתכלתי בטופס החתימה (החוזה) לא רשום שם מערכת שמע לשליטה מההגה. רשום מערכת מולטימדיה תואמת מקור לאון.. התקשרתי לסוכנות והבחור אמר לי שזה לא אומר כלום כי עניין המתאם או השליטה לא מוזכר. לצערי ההתעסקות הזאת מתישה אותי ומעצבנת אותי
מתעלק על הפוסט! הסיפור הזה הוא סיפור ישן ומרגיז שחוו רוב רוכשי הסיאט לאון ואני בינהם! הובטח לי גם שאקבל ולאחר זמן מה שמרחו אותי ויתרתי כבר.. אצלי בחוזה הרכב רשום שליטה מלאה מההגה אבל הם טוענים שזה סעיף שקביל רק למערכת המקורית בלבד והוא לא קשור למערכת החדשה. מה עושים במצב כזה?
