[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions_content.php on line 677: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead שדרוג מערכת kenwood עם igo | VAGIT
בהחלט חבל אם לא מגיע מובנה, כבר עדיף לחסוך למערכת איכותית שמגיעה קומפלט. מה שכן - אין על האיכות , לפחות אצלי ברכב ולפי דעתי האישית כמובן, מסך גדול, נוח , אין בעיית שמש ב98% מהמקרים, הכל ברור לא במסך פלאפון קטן, כמובן מחובר לרמקולים של הרכב, הכל חד וברור.
מה שהם עושים זו כבר הקומבינה.. בעקרון לוקחים מודול ניווט ומחליפים את המוח בכזה של איי גו. אם אתה יודע לעשות את זה לבד תוכל לחסוך הרבה כסף. עוד משהו ששכחתי - אם אתה רוצה מפות עדכניות מקוריות של איי גו שמתעדכנות כל רבעון בערך תתכונן להפרד מעוד 800 ש"ח. אז מה היה לנו: 2400 ש"ח, התקנה - 400 מינימום, 800 ש"ח מפות או.. ווייז בחינם, שאגב כן מוציא סאונד מהמערכת תוך כדי האזנה למוזיקה (בהנחה שאתה שומע מוזיקה מהסלולרי דרך המערכת).
